查看: 1527|回复: 4
杰微adm主板能进系统,几分钟后掉电重启
发表于 2015-7-11 23:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
能进系统,几分钟掉电自动重启。
在bios里又不掉电,能正常操作很久,用hdmm扫硬盘也正常,过程也不掉电,只有在系统里面才一下重启。温度正常
昨晚重装系统好了 继续观察
发表于 2015-7-11 23:13:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我说一下我见过的几种情况1.CPU供电问题。换MOS后正常。表现为系统WINXP读条时黑屏。不重启
2内存问题。总是莫名其妙自动重启 3温度过高
发表于 2015-7-12 00:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2内存问题。总 ...
硬盘,内存测试过程都没掉电,所以干脆做系统,貌似不会了,呵呵,晕死,
发表于 2015-7-12 08:34:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查温控看看
发表于 2015-7-16 14:41:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
桥问题桥问题
