查看: 6008|回复: 8
RTL 8111G MAC地址 全部变成了000000000000
发表于 2015-7-11 19:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
RTL 8111G MAC地址 全部变成了00-00-00-00-00-00    求刷新软件或者 更改的办法
发表于 2015-7-14 18:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
PG8168 试过  DOS里面刷的  提示找不到网卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-11 19:45:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛里有啊,自己找一下
发表于 2015-7-11 20:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接在windows里软改就行了
发表于 2015-7-11 22:48:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
饼哥前几天不是发了所有的资料出来了吗??
发表于 2015-7-14 21:40:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有,一般的型号在DOS下面刷的工具我都有,以前在工厂做时考下来的
发表于 2015-7-15 00:20:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
brianzou 发表于 2015-7-11 20:42
直接在windows里软改就行了
我好像改过  但是改了还是原来的mac
发表于 2015-7-15 00:21:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大师  有空传上来跟大家分享下呗!
发表于 2015-7-15 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
以前有在windows下用软件改mac可是开了还是原来的mac  无奈  建议更换网卡芯片了
