查看: 3457|回复: 13
方正主板 精英代工G31T-M5 开不了机
发表于 2015-7-11 17:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机00 复位灯闪下,一直停在那里了
发表于 2015-7-11 20:01:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个应该是开机不显吧,不是开不了机,先检查一下PCIA15复位电压3.3是否正常,如果有假负载,最好看一下U的条件是否都满足再说
发表于 2015-7-11 21:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果复位灯闪一下,先刷下B|OS
发表于 2015-7-11 22:47:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板有个通病 修了很多,就是CPU供电12V小电容容易击穿短路。。。
你说CPU供电1.2v  详情 回复 发表于 2015-7-13 07:24
发表于 2015-7-12 20:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS  已经刷过的
发表于 2015-7-12 20:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
4楼的说Cpu供电1.2v的吧
发表于 2015-7-13 07:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说CPU供电1.2v
不是,,是12V 4PIN 那边的 小贴片滤波电容 容易击穿  详情 回复 发表于 2015-7-13 08:06
发表于 2015-7-13 08:06:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-13 08:49:33 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
兄弟,你修机器象喝水一样,分评了,图纸也上了,但缺一样,就是点位图也要上,那样才合理吗
发表于 2015-7-13 08:58:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
G31  估计是南桥挂了
发表于 2015-7-13 09:17:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查满足复位的条件啊,
发表于 2015-7-13 09:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥的问题多啊!
发表于 2015-7-28 10:03:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥问题多
发表于 2015-8-21 14:04:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主不会修 还不会说吗?  就这么草草几句       让我们改怎么评论?
