查看: 1797|回复: 15
ACER4750神故障
发表于 2015-7-11 16:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
用电池正常亮机,用适配器进系统屏暗,什么情况导致的呢,求助中
补充内容 (2015-7-12 13:15):
问题已解决,键盘休屏信号LBKLT_CTL不正常,拆除R4902断开该信号,在飞上同时序电压OK
发表于 2015-7-11 16:57:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该查查隔离保护
隔离保护没问题的,充放电正常,开机也亮机,只是进系统屏暗了  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:25
发表于 2015-7-11 17:21:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就在暗屏状态下检测,哪个参数有问题。
参数也正常,用电池和适配器参数一样  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:27
发表于 2015-7-11 17:23:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS和换EC
刷过了,没反应  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:27
发表于 2015-7-11 17:25:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yu14600 发表于 2015-7-11 16:57
应该查查隔离保护
发表于 2015-7-11 17:26:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下屏供电,是不是用适配器少供电,少了直接飞线就可以
发表于 2015-7-11 17:27:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
873808892 发表于 2015-7-11 17:21
那就在暗屏状态下检测,哪个参数有问题。
参数也正常,用电池和适配器参数一样
发表于 2015-7-11 17:27:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷过了,没反应
发表于 2015-7-11 17:28:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
lid
没有处于休眠状态,机器正常工作,只是屏暗下来了  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:33
发表于 2015-7-11 17:33:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就测下那几个条件呗,不行就飞线  详情 回复 发表于 2015-7-11 18:02
发表于 2015-7-11 17:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用适配暗屏时查屏线接口PWM供电,背光开启,缺少哪个?
发表于 2015-7-11 17:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制面板里的电源选项看看,是不是调错了
发表于 2015-7-11 18:02:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
那就测下那几个条件呗,不行就飞线
发表于 2015-7-11 18:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有屏供电呀
发表于 2015-7-11 19:03:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能把保护隔离,适配器端的场管换一下
发表于 2015-7-11 19:52:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下这里是否有问题,最好看一下BLON暗屏的时候是否开启
