查看: 2962|回复: 17
联想旭日410m 短路修修
发表于 2015-7-11 12:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
各位师兄弟们中午好,下载分又光了,蹭分来了,求不吝打赏!严重申明,不是什么高技术贴!
言归正传,上午刚接到一旭日410m  老机器,插上维修电源,有0.001的电流!拆开机器一看,量了下待机3  5 v都没有,好,开修!把板子拿手上仔细端详,发现2处明显烧伤痕迹!查看图纸,为隔离管q56 以及充电电路电容 pc7,换掉先,通电,待机电流乱跳,说明主板别的地方还有短路,打了下各个电杆没有发现明显短路,于是量Q56  5678脚,阻值为7    量pl26 也是7     ,你妹,直接烧鸡,发现充电电路场馆pq37  pq38 严重发烫,摘掉再量pl26阻值,还是7  ,直接拆掉充电芯片max8724e还是一样短, 跟着图纸跑线,先随着pl26到pq38 的123脚,再到pr97   然后pl6,依路跑依路拆依路量,最后拆到 再量电杆就不短了,很明显这两电容在搞鬼,换掉,把依路拆的全装上,通电触发一路亮机! 最后晒下几个犯罪叼毛
好了,最帅最善良 的师兄弟们,打赏点咯
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
逍遥枷锁 + 3 很给力!
neco + 6 很给力!
小巧玲珑100 + 4 赞一个!功夫不错,再接再厉
873808892 + 2
发表于 2015-7-11 13:03:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错的说,在烧鸡时有没有发现这两电容发烫呢。
没有,有的话就不至于拆件  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:55
发表于 2015-7-11 14:14:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-12 09:55:34 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
没有,有的话就不至于拆件
发表于 2015-8-10 13:49:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到一个不上电的 ,触发不上电 有没有什么知道啊
查不触发的条件  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:10
发表于 2015-8-10 14:09:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-10 14:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,好好学学的
发表于 2015-8-10 14:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路清澈!不错啊
发表于 2015-8-10 14:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般我们用烧鸡大法 哈哈
烧不出来的  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:11
发表于 2015-8-10 14:38:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主分析挺具体
发表于 2015-8-10 16:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
思路很清楚,还是不错
发表于 2015-8-10 19:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西,顶起来
发表于 2015-8-11 09:10:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
:handshake:handshake
发表于 2015-8-11 09:10:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查不触发的条件
发表于 2015-8-11 09:11:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ZGW168 发表于 2015-8-10 14:23
一般我们用烧鸡大法 哈哈
烧不出来的
发表于 2015-8-11 09:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主思路很好,,,烧不出?
发表于 2015-8-11 10:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一路拆下来很崩溃,焊工不好,最怕拆下的芯片焊上去焊坏。一直有个疑问,一路供电出来后有可能跑向十几个地方,总不能全拆过去吧,怎样衡量那些该拆那些不该拆。
烧鸡烧不出来,只能一个个拆  详情 回复 发表于 2015-8-11 16:20
发表于 2015-8-11 16:20:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
njh184295572 发表于 2015-8-11 10:58
一路拆下来很崩溃,焊工不好,最怕拆下的芯片焊上去焊坏。一直有个疑问,一路供电出来后有可能跑向十几个地 ...
烧鸡烧不出来,只能一个个拆
