查看: 3615|回复: 11
一显示器白屏 明基G2000WD
发表于 2015-7-10 22:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
其实我也不会修的。只是学了修电脑主板了。只是手头刚好有一个同型号的显示器屏坏了。电源板和驱动板都是好的。所以俩板都换了过来。
但是白屏依旧。
假如我再换条屏线还是白屏的话,是不是就是屏坏了,屏上带的那条电路板有可修的地方么?手头有本维修液晶显示器不是事,但没介绍这条板子的内容,临阵磨枪都不能,
求思路
发表于 2015-7-11 08:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板换新的了?
发表于 2015-7-11 09:15:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,电源和驱动板都换了,从另一个机子上卸的,是好的。
屏上带的那条是什么板,可以修么
发表于 2015-7-11 09:48:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏的供电出问题了,仔细观察屏电路板
我记得有个帖子,说了那个屏电路板上电压测试的几个点,但是找不到了。 高手能告诉一下么,有几个关键电压怎么测  详情 回复 发表于 2015-7-11 12:11
发表于 2015-7-11 10:31:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个修好的几率还是有的 ,50%的几率吧。如果是显示屏的供电有问题可以修。内部基板线路坏就不能修了。首先看看主供电3V或5V。然后检测升压电路的几组供电。一般有12V.27V.-10V。这几组电压。
这几组电压,是在屏上的电路板上面么,可以说一下都在哪里测么,我看了那个板上有很多标注的,VVGG AVDD V331 5V1 AGM1 VVCC1 VGH1 VGG1 这些真的没见过。 供电那边都是正常的,因为电源板和驱动板  详情 回复 发表于 2015-7-11 12:09
发表于 2015-7-11 11:33:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了 屏供电那部分
发表于 2015-7-11 11:42:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接屏线没有,没有接当然白屏了哟,还要看屏供电有没有,没有屏供电就是查屏供电的电路了哟
发表于 2015-7-11 12:09:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黄金一代 发表于 2015-7-11 10:31
这个修好的几率还是有的 ,50%的几率吧。如果是显示屏的供电有问题可以修。内部基板线路坏就不能修了。首先 ...
供电那边都是正常的,因为电源板和驱动板确定是好的,
发表于 2015-7-11 12:11:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
付吕剑武 发表于 2015-7-11 09:48
屏的供电出问题了,仔细观察屏电路板
高手能告诉一下么,有几个关键电压怎么测
发表于 2015-7-11 12:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电有没有,没有就是屏上面的问题
发表于 2015-7-13 10:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看屏上保险是不是坏了还是5v没过去
发表于 2015-7-13 14:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏吧   速度快。
