查看: 4089|回复: 6
DELL 14R-5437 进液体腐蚀,求图纸板号DOE40-HSW DDR3 MB
发表于 2015-7-10 16:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
现在情况如下:
通电能触发,喇叭发出两短报警,反复间隔5秒两短报警,电流0.36-----0.58-----0.50-----0.52 停下不变,WLAN的22脚有复位电压3.3
各主电压电压如下图
腐蚀处情况
因无图纸,因此没有冒然动手,一方面是求个图纸,另方面是想请同行们给点参考意见,在此多谢了!!!!!!!!
补充一点刚才的测试结果:
上ddr3打阻值卡,测得PL4902就是内存供电VDD,电压1.36有些偏低,VTT和VREF都是0.68 ,VDDSPD是3.3 ,复位信号0.12
发表于 2015-7-10 17:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存是 低电压的,1.35v,正常的哦
发表于 2015-7-10 17:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那复位信号0.12应该是不正常的吧?
发表于 2015-7-10 19:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看电流情景应是没过内存吧!
发表于 2015-7-13 18:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-29 22:47:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
此机器我已经放弃修了,RTC电路腐蚀的地方没什么实质性的问题,主要问题在CPU座的背面带螺丝孔的铁片揭开后发现严重腐蚀了,在电子显微镜下观察发现至少有3处已经确认腐蚀断了,补上后没效果,估计还应该有过孔断的,没图纸很无奈啊,只能放弃了
发表于 2015-8-1 14:56:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
