查看: 4449|回复: 25
华硕 K42JC 主板 用电池可以开机 用电源开不了机 3V5V都有
发表于 2015-7-10 15:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天朋友给了一台华硕K42JC机子  故障;用电池可以开机  用电源开不了开  。拆开机一看版号是K42JC 接上可调电源  待机3V5V都有了  安开关有电压跳变 ,接上电池接就可开机  ,那位大神遇3v到过这样问题  ??、保护隔离没有问题 有3v5v  用电池开机正常 ,故障就是电源开不了机
发表于 2015-7-10 15:41:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那只能是适配器检测,看是低电平不?
发表于 2015-7-10 15:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次也是华硕修到差不多的问题。电池开机。一插上适配器就掉电 ,也不开机。最后换了EC
发表于 2015-7-10 15:43:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
查下DCIN 和ACIN
发表于 2015-7-10 16:40:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查ACIN是否有问题
发表于 2015-7-10 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都说查AC_IN_OC#是否为低电平,SUSPWRGD给到EC没有?
华硕不触发 首先查ACINOC  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:46
发表于 2015-7-10 18:06:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACOK 信号有没有出来,
发表于 2015-7-10 18:07:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AC_IN_OC#这个信号应该要低电平正常
是低电平 AC_IN_OC#  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:45
是低电平AC_IN_OC#  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:44
发表于 2015-7-10 18:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这应该好搞啊  ACIN查查
发表于 2015-7-10 23:46:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕不触发 首先查ACINOC
发表于 2015-7-10 23:47:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是104排阻的问题。。。
发表于 2015-7-11 14:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台这样的机器,不知道楼主修好了没有,EC,还有充电芯片我都换了,现在没折了
发表于 2015-7-12 18:44:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是低电平AC_IN_OC#
发表于 2015-7-12 18:45:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是低电平 AC_IN_OC#
发表于 2015-7-12 19:34:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC旁边的排阻
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-7-14 12:10:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查内存和显卡  冲刷BIOS
发表于 2015-7-14 15:46:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看电源适配器后面的MOS管是不坏了
发表于 2015-7-14 16:29:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
AC_IN_OC#看看
发表于 2015-7-14 16:35:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
但愿吧,用原装适配器,有时候无法解释。用维修电源不触发,只能用适配器
