- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-5
- 精华
一块铭瑄M3N68EL主板,触发不跑码,测试无CPU供电。内存及桥供电正常。量CPU供电MOS管无击穿。上假负载,测VDD2.5V正常,VTT1.2V、PG、复位电压均为零,不正常。
由于这个板子的资料很少,一时不知道从哪里下手。论坛上有一例故障和我这块不同,那位大哥写的也不是很清楚,配的图片上出现内存槽旁边两只三极管,我也顺手测了下,结果就测出问题来了。,Q73 C脚电压在0.16V,B脚0V,上拉电阻R425一端5V,另一端0.16V。拆掉Q73再测,C脚电压恢复为5V,可见Q73有问题。料板上拆一只换上。上电触发跑码了,但是又有新故障出现——跑码5秒左右后会自动断电!测开关针电压为4V,且缓慢上升。触发后电压为1.5V,也是缓慢上升。测开关针上拉电阻一端为3.3V,另一端4V,这不科学。开始跑线,开关针连到IO芯片IT8758E 35脚,36脚为PSON,待机时5V,触发后为0V 。怀疑IO芯片35、36脚间漏电。用烙铁补焊IO芯片并清洗后,开关针电压恢复正常3.3V,触发正常跑码亮机。不再断电。至此完全修复。 |
