查看: 2241|回复: 13
求助,梅杰SY-N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即掉电,再触发再掉电.
发表于 2015-7-10 10:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,没有发热的元件,压桥不起作用.此板BIOS很奇怪,一个标志为DDR2_BIOS,另一个标志为DDR3_BIOS,不知是不是BIOS的问题,该刷哪个呢?
补充内容 (2015-7-26 20:08):
非常感谢各位的回复,把2个BIOS都刷好后,上DDR3掉电是因为我用的AM2 3000+的CPU,不支持DDR3,换了一块X140后即正常跑码
发表于 2015-7-11 11:20:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
①點記憶 发表于 2015-7-10 12:16
不是刷哪个的问题  刷哪个都可以  因为  俩内存槽子  应该是一个2代  一个3代的  以前修过!
一个是二代内存的BIOS,一个是三代的,不可混乱,里面的内容是不同的,上官网下个BIOS文件就知了
发表于 2015-7-10 11:55:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查内存条件,再说
发表于 2015-7-10 10:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷有白点的那个芯片。
发表于 2015-7-10 10:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS不好就加焊一下桥试试
发表于 2015-7-10 11:00:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你用的几代内存   就刷那个几代的 BIOS
发表于 2015-7-10 11:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查内存工作条件,,换CPU!!试试不行在刷BIOS!!
发表于 2015-7-10 12:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个是二代内存的BIOS,一个是三代的,不可混乱,里面的内容是不同的,上官网下个BIOS文件就知了  详情 回复 发表于 2015-7-11 11:20
发表于 2015-7-10 13:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
档内存,干嘛不先测内存的工作条件先尼,测完把两个BIOS一起刷了
发表于 2015-7-10 13:20:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是BIOS ,,
发表于 2015-7-14 07:33:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢各位的回复,经刷BIOS,DDR2已经能正常点亮,而DDR3还是触发即掉电.不上内存跑D4.
由于是触发即掉电,所以电压也只瞬时值,测量不到,郁闷.
发表于 2015-7-14 08:50:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   话io   刷biios
发表于 2015-7-14 09:43:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
DD3也刷BIOS  这个我以前修过一片, 就是BIOS问题
发表于 2015-7-14 09:58:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拔掉2带的就知道 啦
