- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-4
- 精华
主板无进水、动过、烧毁等现象。测主板上关键测试点对地阻值都正常。看电流是保护了,怎么没测到短路呢!在把所有的PWM电路的上下管也测了一遍,也没短路。那就上电吧!接上可调电源03A一下子掉到0A。测公共点19V正常。
测待机芯片工作条件,发现7脚LDO为0V(正常应该在5V左右)。
断电,测7脚对地阻值只有2欧,短路了。一般为芯片坏。换了一个芯片上去,阻值恢复正常。接上电源自动上电到0.2A(装了小电池)。用万用表测主板上大电感,发现只有PL4有电压1.8V,图纸上是1.2V的桥供电。
1.8V明显电压偏高了。用手摸芯片,发现烫手。之前测过没有短路。果断换掉芯片。再次接上电源,待机0.01A,按下开关电流跳还在跳,亮机。
