楼主: Nice123
[MACBOOK]
A1278掉电求救
发表于 2015-7-10 13:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个QQ357383882
发表于 2015-7-10 14:23:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉有电压没出来。
发表于 2015-7-10 16:29:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主 是裸版 还是整机啊
是第一次掉电 重启 第2次不掉 还是每次都掉电啊  说具体点
现在不掉电了,能保持在0.8的样子  详情 回复 发表于 2015-7-10 20:32
发表于 2015-7-10 20:32:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
272868655 发表于 2015-7-10 16:29
楼主 是裸版 还是整机啊
现在不掉电了,能保持在0.8的样子
发表于 2015-7-13 22:40:19 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
正在修同一款机器,接电源自动触发,到0.8保持几秒掉至待机, 再次重新启动。反复。。。
我也有一个在手里,不过我接上电池可以开机,但是不充电,单独用充电器就会掉电,反复重启  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:21
修好没,我也有此机,现象和你的一样  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:32
发表于 2015-7-14 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥看下
发表于 2015-7-16 17:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其他转换电压呢
发表于 2015-7-18 17:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞的好晕!!!!!!!
发表于 2015-7-18 18:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压正常不一定代表有复位
发表于 2015-7-18 21:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A1278好像开机显示之前就是没有集显电压的,是12寸的吧!你接电池了吗,这个机子不接电池就是要反复掉电重启几次才开机的。电流到0.63左右掉电重启,接上电池就不会了,我上次修了两台都是这样的,把屏和电池都接上,把电池的电多充点进去,把屏幕都接好看看
发表于 2015-8-4 16:43:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这么说这有可能是A1278的一个通病呀  我现在手上也有一台一样故障的
发表于 2015-8-19 11:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好没,我也有此机,现象和你的一样
发表于 2015-8-19 12:34:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
桥供电温控电路10年的是三桥合一坏了也难买全新的10年的机器桥是通病版号820-2879。11年12年在机壳后面也是写10年请区分好A1278只是个型号具体看板号,
发表于 2015-8-19 17:34:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主要说一下 是什么样的 版号 什么CPU 的  这样的问题双核机器 一般都是3合一桥挂了
如果是其他的机器 就要看具体问题了
发表于 2015-9-14 20:53:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主 修好了吗 现在我也遇到一台 掉电反复重启 原始问题是 看电影黑屏 从做显卡后 就掉电反复
重启了
发表于 2015-9-14 22:19:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是充电电路通病,ISL6259的两个电阻变质了引起的
发表于 2015-9-14 22:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看公共点电压在跳吗? 跳的话你就修充电芯片那块
发表于 2015-9-15 12:47:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查 R7025 和旁边的一个 电阻 一个2.2  一个0欧   不要问为什么,百分之九十能好
应该是 R7052,不是R7025  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:51
发表于 2015-10-9 16:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到一样的机器,一样的问题 楼主修好了吗?  修好了说一声
发表于 2015-10-13 13:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
