查看: 2703|回复: 27
电源能开机,但不稳定,求帮助
发表于 2015-7-9 19:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一个电源,装上机能开机,但就是不稳定,用表量过,3.3V  5V 12V都有也比这电压高少少。怀疑电容有问题,但拆开看到电容都很新,又没涨。最后把400V 560UF的拆出来量了一下只有506UF,不知道这样正常不?还有就是开机时散热风扇不全速,风量很小。求大师们指点一二,谢谢!!!
发表于 2015-7-9 20:01:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机散热风扇不为全速得考虑是否有温控电路吧
发表于 2015-7-9 20:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主先换一个风扇试一试...........
发表于 2015-7-9 20:27:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
测量电容的这个是什么东东
发表于 2015-7-9 20:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是怎么看出电源输出电压不稳的?说说。
发表于 2015-7-9 21:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个电容试试呗
发表于 2015-7-9 21:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ用的是LCR表吗?
发表于 2015-7-9 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这表精度不高,纯粹一个淘宝上的,只能玩玩,测试数据不能当真。20多元的玩具吧
发表于 2015-7-10 07:27:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压不稳换电容先。不要在乎外表新不新!
发表于 2015-7-10 14:22:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
400V的电容没问题,........
发表于 2015-7-10 18:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zxw7172 发表于 2015-7-10 14:22
400V的电容没问题,........
哦,那什么问题呢?电源是用着会死机。
发表于 2015-7-10 18:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
死机那就查PG吧
发表于 2015-7-13 09:12:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这也有个电源这样,感觉像是带负载不行,不知道咋弄啊,拆开里面都挺新的
发表于 2015-7-13 09:23:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源一般换电容,其他坏了没什么价值了,不过楼主搞好,发布下答案,给大家学习!呵呵
发表于 2015-7-13 23:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2015-7-9 20:27
测量电容的这个是什么东东
应该是数字电桥吧
发表于 2015-7-13 23:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20多元?没有这么便宜吧?一般的都上百呀
发表于 2015-7-13 23:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候电容问题外表看不出来的,特别是固态电容
发表于 2015-7-13 23:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇速度问题,你可以测一下那热敏电阻呀,看一下正常不?
发表于 2015-7-14 08:46:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量电容的这个是什么东东
应该是LCR表........
发表于 2015-7-14 08:51:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是半桥结构的,先换一下两个大电容..................
