查看: 27626|回复: 19
富士施乐CM215 异响修复
发表于 2015-7-9 19:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    富士施乐 CM215彩色打印机 开机出现 喀喀喀喀喀喀的响声  根据声音位置拆机  拆到最后发现  只要转动红色硒鼓 就会出现异响拆开红色硒鼓 转动红色硒鼓情节辊 出现异响   发现 清洁辊一卡死 转动硒鼓时 齿轮摩擦发出异响    仔细观察发现红色硒鼓清洁辊 废粉排出口已卡死 浆死  再看另外三个硒鼓发现黑色的硒鼓 废粉开出口也应经堵死了  但是为什么 黑色硒鼓没发出异响呢   最后拆出来一看  原来 清洁辊已经断了
这里能看得出来红色排粉口已经堵死 这里黑色的很明显 黑色废粉盒 附带回收转印带的废粉  同样已经浆死
这个机子设计的实在太麻烦了 四个硒鼓 任何一个出了问题 就要把机器拆的一块不剩才能换的下来
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!支持分享
发表于 2015-7-9 19:47:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这钱挣得可不容易
发表于 2015-7-9 20:01:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,可不可以不修这个东西啊?你看下这个污染,不是一般的大。直接叫大家用电子文档,不就行了?
不修 我怎么赚钱呢? 哎 要吃饭的嘛  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:08
发表于 2015-7-9 20:08:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不修 我怎么赚钱呢?  哎  要吃饭的嘛
发表于 2015-7-9 20:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修打印机行当好脏啊!赚点钱真的不易啊。
发表于 2015-7-9 21:04:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到好多台施乐的机,都拆不下去
发表于 2015-7-9 23:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修了一台一样的,也是同样问题,直接用小刀挖,拆到老惨了,施乐这种小粉筒的真TMD
发表于 2015-7-10 10:32:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这东西我不会修  过来看就看
发表于 2015-7-10 10:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
也想学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-10 15:23:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
厉害啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 14:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ你的相机还真不错,最后一张那是你的手吧,好清晰哦!纹路比我用眼看还清楚!
那是桌子........  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:12
发表于 2015-7-11 14:12:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那是桌子........
发表于 2015-7-11 20:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最讨厌就是 富士施乐   不好拆装 上次有台p105 的 拆了外壳来通电,直接机烧了!
发表于 2015-7-12 14:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主挣钱很辛苦,太脏了.........
发表于 2015-7-12 18:46:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最怕修这东西了,以前修过一回,手是洗了又洗,几天了还有色呢,以后就不干了。
碳粉的还好吧 墨水的才是几天都洗不干净  详情 回复 发表于 2015-7-13 08:03
发表于 2015-7-13 08:03:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
碳粉的还好吧   墨水的才是几天都洗不干净
发表于 2015-7-29 15:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老板,断了的你是怎么修好的啊,我的轴断了,没有配件。
断了的 我直接弄 502 给粘起了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:18
发表于 2015-8-11 10:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主 这是彩色激光机啊。。。。蛮贵的机器吧   我都没搞过 只见过
发表于 2015-8-11 11:18:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断了的 我直接弄 502 给粘起了
发表于 2021-12-9 21:11:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
你好,有联系电话吗?我的也一样咔咔响,帮我修一下13993680789
