A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就会好 但用不了多久。试了一下的确是这样。看这芯片也没起到多大的作用,就直接把6脚USB_TPAD_HUB_N 7脚USB_TPAD_HUB_P 始终数据接到2脚USB_TPAD_N1脚USB_TPAD_P 装机测试几天OK 发个小问题通病 方便以后解决 |
