查看: 2863|回复: 16
[已解决]
清华同方V43A
发表于 2015-7-9 08:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   老板帝国来一台机器,清华同方的,接可调电源0.023,算正常,按开关无反应,拆机,得到裸板,版号71RA14RM6-T820,主板无进水,无修。万用表打对地值,基本OK,量开关电压3.3V,按开关有高低高跳变,由于是AMD的,先检查RTC,正常,南桥晶振有压差,刷BIS,哎呀,没下载分,那就先量待机条件,EC(ITE8500)的74脚和14脚均为3.3V,于是又查RSMRST,1.7V,不对啊,在量PWRBTN,也是1.7V,难道EC坏了,不,先等等,看这两个脚去了哪里,没去其他地方,都进了桥,猜猜哪个换了呢,那肯定猜不准,待我把EC的PWRBTN和RSMRST脚撬起便可揭晓答案,没错,撬起二脚,在量3.3V了,取下南桥,在料板上找了应该旧的做上去,亮机,就在兴奋之余,老板过来说客户不修了,最后知道真想的我眼泪掉下来,虽然简单,但也费 了不少时间,还没收获,希望大家加点分,
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 加分 实在不容易 修好又不修
发表于 2015-7-18 09:15:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开关电压是9V  不是3,3V 你这应该写错了
发表于 2015-7-9 09:16:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
翘起EC这边电压正常,怎么会是桥的问题?
发表于 2015-7-9 10:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是因为这两个信号的电压是EC内部发出,而不是上拉电阻得到,所以明显是南桥的问题了撒,
发表于 2015-7-9 10:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你也可以将这两个信号的脚撬起,打对地阻值,也应该可以判别出来
发表于 2015-7-9 13:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超出了我的想象,翘起的EC。电压正常了。难道不是EC坏了。怎么会是桥?
说明EC的电压是被拉低了啊  详情 回复 发表于 2015-7-9 18:18
发表于 2015-7-9 18:18:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   说明EC的电压是被拉低了啊
发表于 2015-7-9 18:39:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后被老板坑了,哎!维修人员永远的痛
发表于 2015-7-9 20:39:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有个误区 :先报价后修  避免修好后不修
发表于 2015-7-14 21:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎,心酸啊,今天没分了。明天给你加
发表于 2015-7-14 21:38:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还得把原来的桥给他做上去,,,顺便再弄点故障吧,这种人,,
发表于 2015-7-16 15:24:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好了吗
发表于 2015-7-18 09:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享
发表于 2015-7-18 10:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是桥坏里吗,有没有可能是虚焊了
发表于 2015-7-18 10:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习学习{:4_128:}
发表于 2015-7-29 17:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的 32 脚PM_RSMRST# 没电压、  我翘起来了也没电压 是不是证明 EC 坏掉了呢···
发表于 2015-7-29 17:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWRBTN#  21 脚 也没电·
