梅捷SY—AMN5V—RL烧内存上管,掉电,修复
发表于 2015-7-8 23:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
“发现2个时钟耦合电容另外一端有电压1.6V左右,更换之,时钟OK”请问楼主更换耦合电容就能在假负载上量到时钟?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-9 05:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhry 发表于 2015-7-8 23:23
“发现2个时钟耦合电容另外一端有电压1.6V左右,更换之,时钟OK”请问楼主更换耦合电容就能在假负载上量到 ...
CPU时钟工作电压一般也可以在假负载测量到。
发表于 2015-7-9 09:03:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然问题多,但还是解决了,厉害
发表于 2015-7-9 09:23:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修了那么多地方我也是醉了
学校网络教室的板子,都不知道用了多少年,修过多少回了  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:32
发表于 2015-7-9 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽都烤焦了
这不是重点。哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:33
发表于 2015-7-9 10:32:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
受教了 感谢楼主
发表于 2015-7-9 12:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片不对输出偏低 导致掉电 学习了。
嗯,换芯片主要注意本身引脚对应工作信号定义就行,这里内存供电MOS管损坏引起导致输出偏低,正常情况下,这里烧机的电压应该控制在1.8V左右。  详情 回复 发表于 2015-7-9 12:48
发表于 2015-7-9 12:47:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存槽子有点受委屈了,加油
哈哈。加油。向你们学习~  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:36
发表于 2015-7-9 12:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
创微 发表于 2015-7-9 12:08
芯片不对输出偏低 导致掉电 学习了。
当时脑残了。一下调大了,把辅助供电芯片烧了。还好没烧多的  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:33
发表于 2015-7-9 12:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本手机fix 发表于 2015-7-8 22:32
涂点助焊膏,再风枪吹下,或者烙铁下就好了
嗯,焊点保持光滑平整可以用烙铁加吸焊线进行操作,你说的助焊膏也有起到清理芯片引脚作用。
发表于 2015-7-9 12:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般这种我都全换,芯片和场管。
发表于 2015-7-9 16:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟信号经过电容是测不到的,除非你换成电阻了。
能没到,假负载上。不过测量的时候只有0.6左右,还会逐渐掉下来  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:38
发表于 2015-7-9 17:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无尽的路 发表于 2015-7-9 12:54
一般这种我都全换,芯片和场管。
恩,芯片和場館損壞一般是連鎖性反应。
哦,涨姿势了, 今天也修好一块客户的机器, 不过简单,是内存MOS管和芯片坏了,果然是连锁的  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:37
发表于 2015-7-9 17:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用示波器就可以看出来不正常
发表于 2015-7-9 17:29:26 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
发表于 2015-7-9 18:25:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主不错
加油
发表于 2015-7-9 18:40:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,给您加分了,不用那么客气吧。
哈哈,谢谢了。第一个帖子,第一块板子,激动了点  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:40
发表于 2015-7-9 18:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问这板给吹成这样客户还要吗?
学校的,没事,不过以后会注意了  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:40
发表于 2015-7-9 19:41:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这焊工令人捉急呀。内存插槽会不会不能用了。小兄弟还是要多加练习呀。
在加油学习了。。。哎,确实给吹化了  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:41
发表于 2015-7-9 20:50:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个最好连芯片一起换吧
就是,最后才发现MOS管和芯片都坏了  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:41
