查看: 6179|回复: 114
梅捷SY—AMN5V—RL烧内存上管,掉电,修复
发表于 2015-7-8 21:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
新手维修的第一块板子,老手请勿喷板子拿到手的时候,说的是烧过内存上管,已经换了,还是开不了机
拿来测试,内存电感对地值15(感觉偏小),但并没有明显短路,于是上电测试,几秒钟,上管又冒烟了
感觉有短路,就烧鸡吧,烧了半天也没感觉,结果脑残的把电压加到了10V,瞬间内存辅助供电芯片烧了。找个换上
于是又把MOS管周边大小电容都测了个遍,并无异样(后来发现这里走了弯路)
才想到可能是芯片导致的烧上管,于是,,,到处也没找到相同型号的芯片(W83—321G—723DA的芯片,找到好多都是辅助供电的芯片也是W83,后面的型号不一样,测得有4个脚相连,比如W83—310G-R2—713D8)
从另外一块看起来差不多的梅捷的板子上找到个RT...的芯片,问过学长,学长测了下,说可以换上试试,
于是果断换上,终于不烧上管了,高兴ing,测得电感电压1.65V(DDR2代内存,标示1.8V),本人私自以为电压是正常的,就没再过问内存了
于是乎问题又来了,上CPU开机,ATX电源风扇转一圈就掉电了,不插CPU,或者不插4PIN电源,就能触发,但是CPU电感电压只有0.85V,
上假负载:串行总线电源A1.24V,B无电,系统复位1.6V,电源好信号1.6V,两个时钟无,VTT电压0.8V,PLL供电电压2.4V,CPU内核电压1.6V,
又难住了,老师说的是先有时钟,再有复位得嘛,怎么有复位了却没时钟呢,跑跑线路,发现2个时钟耦合电容另外一端有电压1.6V左右,更换之,时钟OK
还是转一圈掉电,实在没思路了。换过IO,加焊过桥,涛声依旧。就差一点换桥了
这里转折点来了,一大神过来说我内存电压不正常,应该有1.9V左右才对,
既然供电不正常,就先修供电吧,又回到头来修内存供电
W83不好找,却在桥供电附近发现一个W83.果断干下来换到内存供电上,一开机,内存供电1.92V!!!终于正常了,
这下没办法了,只有老老实实的找个相同型号的W83更换了,好在功夫不负有心人,找了不止30块板子,终于找到一个,换上,开机,还是有问题(已经忘记是什么状况了),再老老实实跑线路,发现上管G极到芯片有35阻值,明显不正常啊,中间只经过了一个2R2电阻。这个电阻可能是在反复更换MOS管的时候给烧坏掉了,换了个2R2,再次开机,CPU终于烫手了,终于跑码了,接到显示器上,亮了!!!
哎,才发现新手维修,走了好多弯路!!思路也不是很清晰
总结:其实问题就3点:
              1、内存主供电芯片坏了,导致频繁烧上管,找到相同型号的代换上解决
              2、CPU无时钟,有复位,说明时钟已经产生了,只是路上出问题了,换掉耦合电容解决
              3、内存辅助供电芯片烧了,代换解决
还请各位师兄师姐师妹多加加分啊!!代表八辈儿祖宗感谢您!!【加分是不会扣您的分的】
参与人数 28下载分 +75 收起 理由
lf0505 + 1 很给力!
股巨肌 + 2 很给力!
yangcm1995 + 2 很给力!
土豆potato + 2 赞一个!
//小// + 5 赞一个!
whr23 + 3 把内存插槽都吹糊了
绿键 + 1 淡定
名江电脑 + 2 写的不错
党华 + 2 淡定
charliefan + 2 维修就是要不放弃,最后总结不错
本文由 会员1015672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-14 11:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修中走弯路,是避免不了的,我们能做的就是坚持,不放弃,最终总会有收获
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-14 09:27:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小号——该封
为什么会这么说  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:07
他不是迅维的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:39
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
笔记本手机fix -1 无理取闹
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-13 19:59:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2015-7-13 19:52
主控芯片在这里损坏的时候,也会影响辅助芯片的工作。
[神舟] 飞天UI45 D3 X320 MB C1
整机待机0.18A————怎么这么高,外设有短路?
裸板待机0.01A————裸板貌似正常了
3/5V正常,就更开机针上没电,不知道这个电是3/5V还是19V供过来的,下班了。跑了半天也没跑到3/5V,
不确定是哪个供电的,各位请给我一些思路!!谢谢
搞定了。嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:48
一般正常情况下,笔记本待机3/5V电压产生开机针就会产生电压。  详情 回复 发表于 2015-7-13 20:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-12 21:53:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2015-7-10 08:39
你加的10V远远超过辅助供电芯片本身VCC引脚工作电压标称值5V,当然会引起烧IC,基本IC 烧坏的话,相连MOS ...
主供芯片之前就已经坏了,我失误把辅助芯片也烧了。
主控芯片在这里损坏的时候,也会影响辅助芯片的工作。  详情 回复 发表于 2015-7-13 19:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-9 12:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般这种我都全换,芯片和场管。
恩,芯片和場館損壞一般是連鎖性反应。  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:09
发表于 2015-7-8 23:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
“发现2个时钟耦合电容另外一端有电压1.6V左右,更换之,时钟OK”请问楼主更换耦合电容就能在假负载上量到时钟?
我确实是这样出来的,电容另外两端有电压,  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:31
CPU时钟工作电压一般也可以在假负载测量到。  详情 回复 发表于 2015-7-9 05:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-8 21:49:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请不要在意内存槽子。。。的问题
慢慢修 赞一个 加下分  详情 回复 发表于 2015-7-13 09:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄祺益 + 10
发表于 2015-7-8 22:00:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修板子就得有不折不挠的精神,相信一定能学好
嗯。谢谢支持。帮忙加分吧,不会扣您的分的  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:02
发表于 2015-7-8 22:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-7-8 22:08:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发贴不是为了加分,而是让大家少走弯路。和分享维修经验,学无止尽。
绝对不是为了加分而发帖!第一次维修好,很激动  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:29
发表于 2015-7-8 22:10:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
83321  很多啊?
刚开始不懂。也不好找,  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:29
发表于 2015-7-8 22:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可怜的内存槽,QFN的芯片我焊不好
哈哈,因为这是学校网络老师的板子,都是修过N多次的了  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:28
发表于 2015-7-8 22:28:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fxpc 发表于 2015-7-8 22:22
可怜的内存槽,QFN的芯片我焊不好
发表于 2015-7-8 22:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理解你的心情 修好的第一片板子 很有成就感 那心情……爽  详情 回复 发表于 2015-7-18 06:03
发表于 2015-7-8 22:29:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚开始不懂。也不好找,
发表于 2015-7-8 22:30:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
为什么你们的焊点都那么干净那么光滑平整呢??
涂点助焊膏,再风枪吹下,或者烙铁下就好了  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:32
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 一般是用吸锡线加烙铁操作才能达到这种效果
发表于 2015-7-8 22:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,焊点保持光滑平整可以用烙铁加吸焊线进行操作,你说的助焊膏也有起到清理芯片引脚作用。  详情 回复 发表于 2015-7-9 12:53
发表于 2015-7-8 22:33:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧得厉害哦
没办法呀,离槽子太近了,又换了好几次MOS管。吹多了,吹坏了  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:35
发表于 2015-7-8 22:35:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-7-8 22:50:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过加分让楼主在激动激动
哈哈,其实后来想想,也没想象中那么难了,感谢,安  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:52
发表于 2015-7-8 22:51:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主 内存槽你用bga用的锡箔纸贴一下再开搞嘛  槽子都差点挂掉了
发表于 2015-7-8 22:52:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黄祺益 发表于 2015-7-8 22:50
路过加分让楼主在激动激动
发表于 2015-7-8 22:55:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片主板被你修成这样,客户会接受么,,我们都是用锡箔纸的,一点也烧不到。。。。
哦,学习了,因为这个主板是学校网络老师教室的主板,所以还好,不会介意, 不过下回知道怎么处理了。谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:01
发表于 2015-7-8 23:01:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过下回知道怎么处理了。谢谢
发表于 2015-7-8 23:18:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加油
