查看: 5972|回复: 26
y400突然关机后不触发不开机
发表于 2015-7-8 19:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   客户反映是开机玩一会就自动关机,然后怎么都开不了机了。到手后插上直流电源发现短路电压跳变00-0.21-0.035一直跳 请高手指教有没有通病
发表于 2015-7-17 10:40:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路了,,查吧
发表于 2015-7-8 20:51:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个情况 应该是有东西短路烧了 百分之90是电容之类的  拆出来仔细看下 哪里有什么不劳而获的 动不动就想通病 哪里有那么多通病。。。。。我晕。。
发表于 2015-7-8 19:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压在跳还是电流在跳
电流 电压19v  详情 回复 发表于 2015-7-8 19:42
发表于 2015-7-8 19:42:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
职业强托 发表于 2015-7-8 19:19
电压在跳还是电流在跳
电流
电压19v
不按开关触发的时候,电流就在跳吗  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:07
发表于 2015-7-8 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不按开关触发的时候,电流就在跳吗
发表于 2015-7-8 20:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发过来我帮你修
发表于 2015-7-8 20:43:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先拆开看看 测下公共点阻值
简单的基本排除下 试试
发表于 2015-7-8 21:04:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是PC49  10U_0805_25V6K短路 谢谢各位
发表于 2015-7-8 21:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知懂啊是不是马后炮,这个电压这么跳变,感觉应该是电容漏电
发表于 2015-7-8 21:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流不稳还偏大,肯定是有短路漏电的元件了。
发表于 2015-7-8 21:50:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后端短路了
发表于 2015-7-9 23:23:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有通病,一个星期前,我也遇见这问题利润,时亮时不亮,最后走了捷径,换了主板,我想说的是板子通病觉得有,但是太费时间的话,也就划不来了
发表于 2015-7-10 07:22:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测短路没有,没短。就按照时序修
发表于 2015-7-10 07:34:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主已修好恭喜。,Y400还是挺新
发表于 2015-7-10 07:43:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机芯片的待机电压短路了
发表于 2015-7-10 07:56:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵跟我一样小小白级别的   有跳变就应该理解为触发了吧
发表于 2015-7-10 13:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点短路了
有电容坏了
发表于 2015-7-10 13:53:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后极有电压没出来吧
发表于 2015-7-10 13:56:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS的问题吧
发表于 2015-7-10 15:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
倒是发现这机器。 似乎有到0.2电流掉电的。  非BIOS问题。
