查看: 7820|回复: 46
[显卡维修]
捡漏修了俩显卡
发表于 2015-7-8 18:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
偶然机会得了几块七彩虹9800GT 逸彩9800GT-GD3 CF黄金版512M
一块花屏,剩下的4块都是不显  分别称呼为ABCD四块显卡以示区分
A显卡的故障为显存和GPU供电均为零,为电路问题
供电场管的D级有11.8的电压正常,G级电压为零
两组场管的G级都连接到电源管理芯片
电源管理芯片丝印为CH=AL  没查到这个型号   找到个=CH的为RT8205C
(这张图上的引脚连锡已经分开了)
看针脚定义差不多
两个G级分别与7脚VOUT2和24脚VOUT1相连,这两个引脚电压都为零,而花屏的那块测得VOUT1 VOUT2为1.67V
芯片周边小零件测了下没发现有问题
把花屏显卡的CH=AL跟A显卡上的互换了下
电压有了,也能显示了
问题来了
VOUT1 VOUT2的电压有了  但是为2.25V    这样GPU供电就为1.6V   而之前测得的花屏GPU供电为1.1V
有点怕怕
又仔细的对比了一下,芯片周围有个贴片电阻虚焊了应该是 ,阻值不对,更换完之后GPU电压为1.1V,显存供电为1.8V
均正常,上机测试一切OK
另有一片ONDA9600GSO 384M的
故障现象是插上显卡开不了机,ATX电源都不工作,换块显卡就好了,肯定是显卡短路了
两下果然是外接6PIN短路
一个APM2509N的D极S极短路
手边只有APM2510N,更换后电压正常但是不显示
卸下来仔细看了下显卡背后掉了颗电容
随便找了个废显卡卸了个电容换上
OK 了
这俩显卡真心是捡漏捡的 一点技术含量也没有
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
AshTarou + 1 赞一个!
发表于 2015-7-12 11:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主经常修显卡呀!还有神器
发表于 2015-7-12 12:35:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我这有两块显卡不显示,一块是MS9800GT,一块是普通电容为主的华硕游戏高手512M板,别人劝我别修了,不值得,我何尝不晓得,只是显卡好的时候用起来效果很不错!故不舍得扔,扔了又要浪费资源废物回收党也会拣去进行深度维修后流入市场,我只请问LZ这俩卡可以修好吗?谢谢了!
在这个维修板块你选显卡维修 再点精华 就会出来好多的教程 比我写的详细的多 而且我也是看精华才懂了一点点 9800现在还能卖100呢 修好了就省100,  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:04
发表于 2015-7-12 12:59:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
做维修就是得细心,耦合电容是很重要的
发表于 2015-7-12 16:10:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己做的维修小工具?
发表于 2015-7-12 16:18:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害
发表于 2015-7-13 16:21:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟。能分享下最后一张图片的显卡供电接口的吗?
[attachimg]902279[/attachimg][attachimg]902278[/attachimg] 这个是来自豆瓣上的一篇文章截图 只需要接12V 3.3V GND就可以了 ATX电源接头需要绿线PSON和黑线GND短接就行 保证插上电源就能开机  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:17
发表于 2015-7-13 22:04:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
AshTarou 发表于 2015-7-12 12:35
我这有两块显卡不显示,一块是MS9800GT,一块是普通电容为主的华硕游戏高手512M板,别人劝我别修了,不值得 ...
只是发现原来质量不错的显卡用起来还是很不错的,有点问题了不情愿抛弃,如果可以维修好那岂不是一件大乐事!再说,扔了后也给那些回收报废电子的商家“二次回收再利用”的可乘之机,给咱们消费者重复消费和报废利用  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:27
发表于 2015-7-13 22:17:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个是来自豆瓣上的一篇文章截图
谢谢你。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:27
发表于 2015-7-14 07:42:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这里很少修显卡,都是换,以后有坏的显卡也要修一下,好卖钱
发表于 2015-7-14 08:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然LZ说的捡漏的,但没有一点技术含量是不行的,不过修好了当测试卡也挺好,估计难卖吧
不卖可以用到某些地方,也可以挣钱噢!  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:05
发表于 2015-7-14 09:45:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种显卡现在应该不怎么好卖了吧? 我们这里都卖不了了
发表于 2015-7-14 09:48:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有赚啦
发表于 2015-7-14 10:42:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享,坐等你出新帖
发表于 2015-7-14 11:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来楼主经常修显卡呀!
发表于 2015-7-14 11:30:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
短路好修呀一般是场馆短路也不会返修
发表于 2015-7-14 11:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这还有几个好显卡  不好弄
发表于 2015-7-14 12:45:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主分享分享你的神奇,
发表于 2015-7-14 13:05:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不卖可以用到某些地方,也可以挣钱噢!
发表于 2015-7-14 13:18:40 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
这不是钱的事 是练技术的
