查看: 1316|回复: 11
帮忙看看这是哪里的问题
发表于 2015-7-8 18:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
显示器白屏,怀疑是驱动板的问题,最开始驱动板给屏5V供电没有,从新买了个驱动板出来的5V有了。但接上屏就保护关机。还烧驱动板上的50V电容
补充内容 (2015-7-23 10:37):
已经修好,就是四个小电容里有两个坏了,换上就好了
发表于 2015-7-8 18:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
保险正常,保险旁边的B1是什么东西。两边是通的
发表于 2015-7-8 18:04:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图中C23 C24 C25 C26与地都是通的,就连C27的两点与地都短路
发表于 2015-7-8 18:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B1是个小电感吧
发表于 2015-7-8 20:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
短路了,用烧鸡法,找出短路的元器件更换
直接给板子5V供电呗  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:51
发表于 2015-7-8 20:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
chengchunxin 发表于 2015-7-8 20:16
短路了,用烧鸡法,找出短路的元器件更换
直接给板子5V供电呗
发表于 2015-7-8 21:20:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏有短路吗
我说的那几个电容都短路  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:32
发表于 2015-7-8 22:32:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我说的那几个电容都短路
发表于 2015-7-8 23:05:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也可能只有一个短
发表于 2015-7-9 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏短路了   看是不是吧保险烧了
是的 保险已经烧了。现在找不到逻辑板上的问题,不敢通电了。最开始保险是好的,换新驱动板烧供电管,当时看错了。烧的不是电容。  详情 回复 发表于 2015-7-9 12:29
发表于 2015-7-9 12:29:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
羽熙Dota 发表于 2015-7-9 10:09
是屏短路了   看是不是吧保险烧了
发表于 2015-7-9 14:50:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个要拆短路上的电容看看
