查看: 825|回复: 0
上一主题 下一主题
维修E40滴滴滴报错拆键盘也报错
发表于 2015-7-8 11:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到同行的一THINKPAD机  他说嘀嘀嘀一直响  心里淡淡的笑了  等下我给你报价吧   不用多说了第一时间拆下键盘  嘿还是报错  心想是不是其他外设   拆完之后嘿不报错了提示0210代码  怎么就不报嘀嘀嘀了      一看喇叭线拆了         开始对主板就行维修吧     第一时间想到EC加焊不行    接着就换了个全新的还是不行问了下朋友说还没有遇见过只好自己搞了    这里搞搞那里搞搞还是不行    快放弃了钱有不多人搞的半死   冷静下来看图纸只有那一排一排的电容了   不管了全拆了  接上屏不报错了   顿时笑了  看看键盘能不能用  最后可以装机。。。         维修结束了键盘报错可能还与那一排电容有关系哦
发表于 2015-8-7 04:21:55 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这样也行啊
支持 反对
