- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-21
- 精华
神舟液晶电源IC坏了---------SG68410。没买到此电源IC。所以只好用DP704改成功。
SG68410的3脚为启动电压脚-----跟线到大电容正极中间连启动电阻。7脚为持续拱电脚-------跟线到变压器的持续供电脚那。此IC的启动脚和持续供电脚是分开的。不像UC3842的7脚和DP704的3脚那样------启动和持续供电脚是一体的。所以要把SG68410拆下后,把它3和7脚短接连在一起--------启动脚和持续供电脚也一体。最后用DP704连几条线就行。
DP704的1脚连变压器初级300V脚;2脚接热地;3脚连SG68410的3脚和7脚-----3和7脚是已短接的;4脚接光耦的集电极;5脚连一个1U50V的电容到地;就OK。 |
