查看: 1424|回复: 0
佳能FAX-L380型传真机按键操作失灵维修
发表于 2015-7-8 10:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象:按键操作失灵。
分析与检修:开机观察,发现液晶显示屏上有字符显示,由此说明+5V电压正常,判断故障出在键盘接口上。该机采用键盘控制门阵列电路IC1μPD65005G)作键盘扫描和液晶显示屏控制。用示波器测芯片IC1K00-K07K10-K16均无扫描脉冲,仔细检查这此引脚间及对地均未发现短路,由此说明IC1已损坏。
处理方法:更换μPD65005G后试机,故障排除
