楼主: 蓝天5734
G470适配器电池同时用大短维修
发表于 2015-7-9 17:48:00 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习了   确实厉害  学了一招 哈哈
发表于 2015-7-9 18:00:17 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主功底深后,向你学习了
发表于 2015-7-9 20:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个真是纯理论的, 楼主挺厉害。
发表于 2015-7-9 21:09:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
厉害啊 经典
发表于 2015-7-9 22:33:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,技术很好。
发表于 2015-7-9 22:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要是交给我,估计这台机器肯定修不好了,这个延时电容坏也会引起这种故障,我死也想不出来
发表于 2015-7-9 23:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主会多方位 思考。赞
发表于 2015-7-10 06:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lys940555907 发表于 2015-7-9 17:34
假设PC310坏了 通电瞬间PQ303导通了 但是过会儿PACIN过来拉低 PQ303就会截至不应该会一直出现大电流   这个 ...
PC310损坏导致Q306瞬間高電平導通,也会造成PQ303也在短時間內完成低電平導通,當PACIN 高电平信號過來拉低的时候,电池工作电压比适配器输入电压已经提前达到保护隔离公共端,所以会出现大电流,正常情况下PQ306本身处于低电平截止状态,则是通过PD303二极管对PC310电容瞬间放电来完成的。
发表于 2015-7-10 07:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
志在由 发表于 2015-7-8 22:25
以前也遇到过修好保护隔离,同时用适配器和电池就大短的,然后想了个方法就是先插适配器然后再插电池,问题 ...
估计楼主的机器应该是先插电池然后插适配器也会大短路,适配器输入电压经过保护隔离MOS管开关导通到保护隔离公共端是由PACIN信号高低电平状态来控制。
发表于 2015-7-10 08:02:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分析的很好!没遇到过!延时电容
发表于 2015-7-10 08:19:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
虽然帖子很短  不过确实是个很好的案例   延时电容还没修到过
发表于 2015-7-10 10:09:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主分析的不错哦 上次也遇到过这个问题 大同小异啊
发表于 2015-7-10 10:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的基本功扎实
发表于 2015-7-10 10:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经典,这个修的仔细。
发表于 2015-7-10 11:16:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经典维修思路清晰 值得我们大家学习
发表于 2015-7-10 12:04:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看来就是这个电容漏电啊
这个电容漏电一般用万用表检测不出来,可以用示波器测量本身在不同阶段充放电时间变化来进行判断。  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:28
发表于 2015-7-10 12:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2338149389 发表于 2015-7-10 12:04
看来就是这个电容漏电啊
发表于 2015-7-10 12:31:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在修麻木了 应该向你学习 很少分析电路了
发表于 2015-7-10 12:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有碰到过,有点不可思议的感觉
发表于 2015-7-10 13:09:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很好的思路。多谢楼主分享
