楼主: 蓝天5734
G470适配器电池同时用大短维修
发表于 2015-7-9 15:19:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是一个不错的案例,分析的也不错,赞一个。
发表于 2015-7-9 15:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器好搞人呀,
发表于 2015-7-9 15:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看标题我还以为隔离管坏啦呢
发表于 2015-7-9 15:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好,很有典型,充电电路那块不是怎么好修
发表于 2015-7-9 15:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细测量应该不难
发表于 2015-7-9 15:35:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习了。
发表于 2015-7-9 15:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是保护隔离管击穿的 楼主这种延迟电容损坏的遇到的少,很好的经验
延迟电容在正常情况下充放电时候,本身正负两端会产生高低电压跳变。  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:35
发表于 2015-7-9 16:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这基本功可以啊   不过这种现象电容会的真的很少见   楼主厉害
发表于 2015-7-9 16:26:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
属于秒杀系列
发表于 2015-7-9 16:41:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题我就没修好过  没头绪
受到警告 91#
发表于 2015-7-9 16:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,学习了..................
受到警告 92#
发表于 2015-7-9 16:52:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
精彩,学习了
发表于 2015-7-9 17:29:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天遇到个Y570进水大短修复后 先上电池再接AC开机没有问题 单模式开机也没有问题  先用电池开机再接AC就会大电流 跟楼主的一样拆掉PQ303不大电流了 但是电池从充电上管放电到公共点  没技术修了几天 唉算了拆了PQ303直接用充电上管来用 不知道这样会有什么问题 楼主早发贴我也是秒杀啊
这样子应该不行,PQ303在这里相当于是电池放电控制MOS管,拆除它电池放电会受到影响,用电池开机再接AC就会大电流,可以查找下PACIN控制信号相连线路元器件故障,这里保护隔离MOS管损坏也会引起这种现象。  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:44
发表于 2015-7-9 17:34:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
假设PC310坏了 通电瞬间PQ303导通了 但是过会儿PACIN过来拉低 PQ303就会截至不应该会一直出现大电流   这个搞不懂大神解释下
PC310损坏导致Q306瞬間高電平導通,也会造成PQ303也在短時間內完成低電平導通,當PACIN 高电平信號過來拉低的时候,电池工作电压比适配器输入电压已经提前达到保护隔离公共端,所以会出现大电流,正常情况下PQ306本身  详情 回复 发表于 2015-7-10 06:54
发表于 2015-7-9 17:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-9 17:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主的理论知识很到位。感谢楼主的无私奉献。
发表于 2015-7-9 17:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lys940555907 发表于 2015-7-9 17:29
前几天遇到个Y570进水大短修复后 先上电池再接AC开机没有问题 单模式开机也没有问题  先用电池开机再接AC就 ...
发表于 2015-7-9 17:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主技术刚刚的
发表于 2015-7-9 17:46:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个分析的好经典 ,下次看到研究一下
发表于 2015-7-9 17:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分析的很好啊,不错啊
