楼主: 蓝天5734
G470适配器电池同时用大短维修
发表于 2015-7-9 07:48:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的透彻迅维实地学员果然不一般
发表于 2015-7-9 07:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔离保护的问题
发表于 2015-7-9 08:02:26 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
neco 发表于 2015-7-9 07:38
你是从哪里飞线的?
看你都是大神级别的人物了 怎么可能问这样的问题?
发表于 2015-7-9 08:03:44 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
xj900905 发表于 2015-7-9 07:39
说 是这么说  ,也是看到帖子才会明白。,到真正维修的时候  你敢说 你能修的出来。
是的 我也是没找到原因 但是飞根线搞定了 好久以前的事情了
发表于 2015-7-9 08:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰 不错哟
发表于 2015-7-9 08:49:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错,延时作用,这个咱就不知道啊。
发表于 2015-7-9 09:30:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
要是我就直接上个2级管,妥妥滴
如果这里是PQ303MOS管损坏的话,在这里应该不能用二极管来代替。  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-9 09:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰  学习了
发表于 2015-7-9 09:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错 值得学习
发表于 2015-7-9 09:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有曾长了一点知识
发表于 2015-7-9 10:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
跟以往的MOS管短路不一样,学习了
发表于 2015-7-9 10:02:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好经典   分析的很透彻   赞一下
发表于 2015-7-9 10:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我会唱小星星。 发表于 2015-7-8 00:36
樓主直接把pq309ds幾連起來應該可以上電吧
直接把PQ309 DS直接连接相当于把电池电压送到公共端工作,这样子是不能上电的,PACIN这里应该是适配器电压检测信号,当机器插上适配器工作,即PACIN信号为高电平时候,PQ303应该处于高电平截止状态,由适配器输入的VIN19V电压通过保护隔离MOS管高或低电平导通后到公共端工作,相反当机器没有插入适配器用电池供电时候,PACIN为低电平,PQ303应该处于低电平导通状态,由电池供电到公共端进行工作,这时候VIN电压也不会产生。
发表于 2015-7-9 10:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ycjxdn 发表于 2015-7-7 20:40
仔细检查保护隔离电路,肯定有个MOS 管的D S 极想通了 ,单用电池和单用适配器都没问题的,就是一起用就大 ...
这种情况也会出现,MOS管DS级直接相通的话,相当与本身失去了开关控制作用,即本身G级工作高低电平产生相当于失去了效果作用。
发表于 2015-7-9 10:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wcqwyy 发表于 2015-7-9 09:30
要是我就直接上个2级管,妥妥滴
发表于 2015-7-9 10:25:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子好像都要除这问题
发表于 2015-7-9 10:28:14 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
坏这样的 还是很少  学习了
发表于 2015-7-9 10:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修小郑 发表于 2015-7-9 10:07
这个是电池切换电路坏咯。。。
应该是开关阻容延时导通控制电路坏,你说的电池供电切换电路意思也差不多。
发表于 2015-7-9 10:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上两个二极管,可以解决吗,楼上的
发表于 2015-7-9 11:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享这么宝贵的经验啊
