楼主: 蓝天5734
G470适配器电池同时用大短维修
发表于 2015-7-13 14:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因为没有我那个cq40机器的图纸,你的图也看不清楚,就只好瞎换一通,见笑、、、、、、
发表于 2015-7-13 14:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好很透彻,学习了
发表于 2015-7-13 15:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看标题还以为是MOS管故障
发表于 2015-7-13 15:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这菜鸟学习了
发表于 2015-7-13 19:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种漏电的小电容不容易找出来啊,有时得慢慢仔细的检查才行啊,楼主细心
发表于 2015-7-13 20:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
瞑天会更好 发表于 2015-7-13 14:48
楼主威武啊!这个太有用了!刚刚就是惠普cq40,本来是不过cpu的,测量6262的20脚无电压,直接飞线正常开机 ...
是不是换了公共端到6262的20脚相连的小电容就行了?
6262的20脚的小电容没换,直接从上管飞了个19v到6262的20脚,亮机的,亮机之后才发现适配器和电池同时装大短,换了公共点附件的小电容ok了  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:41
发表于 2015-7-13 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,基础理论扎实
发表于 2015-7-13 21:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清晰。值得学习
发表于 2015-7-13 22:01:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
师兄,  给你赞一个~!
发表于 2015-7-13 22:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个确实少见,一般管子坏的多一点
发表于 2015-7-14 16:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片业容易坏
发表于 2015-7-14 16:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有理论基础就是好啊
发表于 2015-7-14 16:15:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看看有的小电容也是有作用的
发表于 2015-7-14 17:08:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
思路清晰  学习了,高手
发表于 2015-7-14 17:25:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里可以测量PC310本身正负两端电压在充放电时候跳变情况判断故障,即PQ306本身处于高电平导通状态,相反PQ303处于低电平导通状态时候,这时候机器是电池供电,PC310电容通过VIN端通过PR309压降后得到的电压进行充电,当充电电压达到19V左右,PQ306开始高电平导通,然而当PQ306处于低电平截止状态时候,PQ310电容两端电压则通过PD303二极管进行放电,当将电容两端工作电压放电到4.5V以下时候,PQ306就会处于低电平截止状态,相反PQ303处于高电平截止状态,机器转为适配器供电。
发表于 2015-7-14 18:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错啊  楼主厉害啊
发表于 2015-7-14 18:45:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错 学习了
发表于 2015-7-15 00:21:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种延时问题经典啊,很少想得到这个
发表于 2015-7-15 02:11:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
精华帖子  LZ厉害阿
发表于 2015-7-15 10:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题太隐秘了,不是大师级别的还真查不出来。如果让我碰见我估计要顾客放弃电池了
