查看: 11933|回复: 206
G470适配器电池同时用大短维修
发表于 2015-7-7 20:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这台机器本来是不过保护隔离修好之后适配器电池同时用大短,单用电池单用适配器都能正常使用,两个一起用就大短
刚开始怀疑PQ303有问题,换了几个管子还是一样,把PQ303拆了就不短,奇怪的是PQ303第四脚有19V啊,这不是很正常吗、为什么还会这样呢,最后想想应该还有一个可能,那就是PQ303第四脚通电时可能有瞬间低电平使PQ303导通引起大短,
  上图中的PACIN如果是低电平的话,VIN经PR309在经过PD303使PQ306导通,VIN过PR305,PR308形成分压3.3V加到PQ303第四脚,这也有可能会大短,但是我测PACIN也是高电平,这就奇怪了,后来我把PQ306第二脚人为拉低再装上PQ303不大短了,断开PQ306第二脚也不大短了,拔掉电源在插又大短,PACIN有高电平,而且PQ309也是好的为什么不拉低呢。我想是不是这个PACIN来的太慢没有来的及拉低19V,19V就先过PD303控制PQ306导通了,后来想起了PR309跟PC310的延时作用,最后把PC310换掉就好了.
  这台机子的故障就是PC310坏了,PR309跟PC310没有起到延时的作用,PACIN还没过来,VIN直接过PR309,PD306控制PQ306引起大短,正常情况下,VIN过PR309给PC310充电延时,PACIN在过来拉低。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3687510.5元2022-4-1 18:40
 会员1901260.5元2022-1-25 14:59
 会员1901260.5元2022-1-25 14:58
 会员11137520.5元2021-11-10 20:21
 会员3879610.5元2020-9-23 17:57
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +254 收起 理由
vipexvip + 2 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
always668 + 5 赞一个!
xiaoye2014 + 1 赞一个!
小菜鸟1号 + 5 赞一个!
gmaj220 + 5 很给力!
琵琶山 + 5 淡定
火星上的来客 + 5 又长见识了。五分送上,谢谢楼主。
王永强 + 5 赞一个!
各回各家 + 5 赞一个!
本文由 会员873427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-13 19:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种漏电的小电容不容易找出来啊,有时得慢慢仔细的检查才行啊,楼主细心
发表于 2015-7-13 14:48:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主威武啊!这个太有用了!刚刚就是惠普cq40,本来是不过cpu的,测量6262的20脚无电压,直接飞线正常开机,谁知装好机之后就是装电池加适配器就大短,大短测试还在充电,也能开机,换了公共点的mos管好多遍,没效果,最后看到这个帖子,把那几个小电容换了,ok了!神奇啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-12 16:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我不懂RC的延迟电路!我的理解是,既然单插任何一个都不短路,一起插就短,我就查二者的区别,一起插入会产生不同的信号,这些信号会开启某些管子,使VIN对地短路
你说错了,机器适配器和电池同时用的话,正常适配器电压识别信号PACIN高电平产生,电池供电电压就会被停止送到保护隔离公共端工作,这里PQ303处于高电平截止状态工作,即机器转换为适配器供电,你说的VIN阻值对地短  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:16
发表于 2015-7-12 16:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-11 18:50:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你这个我修过  肯定是PQ306控制脚断线了
PQ306控制脚断线的话,电池电压是不能通过本身导通到保护隔离公共端工作的,即机器不能用电池开机工作。  详情 回复 发表于 2015-7-12 05:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-11 13:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换隔离管就好,修过很多啦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-10 21:43:00 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主的基本功很扎实,对阻容元件组成的延迟电路的工作原理理解得很透彻。在实际维修中像这种电容失容的不多见,虚焊的现象到是比较常见。作为RC延时电路,电容PC310  0.1微法的取值有些小,用0.47微法的电容应该更可靠些。
用0.47微法的电容的话,机器对适配器工作电压识别和电池电压关闭时间稍微将会延长,  详情 回复 发表于 2015-7-12 05:59
用0.47微法的电容代替原来0.1微法的话,PQ306高电平导通时长稍有延长而已,即PQ303低电平导通时间也会延长,最后会造成电池电压到达保护隔离公共端工作时间也会延长。  详情 回复 发表于 2015-7-11 08:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-10 13:40:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
公共端 不行了吧  不错 学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-10 12:04:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看来就是这个电容漏电啊
这个电容漏电一般用万用表检测不出来,可以用示波器测量本身在不同阶段充放电时间变化来进行判断。  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:28
发表于 2015-7-10 08:02:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分析的很好!没遇到过!延时电容
发表于 2015-7-7 20:20:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
修得不错,要是图更多点就更精彩了
发表于 2015-7-7 20:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
仔细检查保护隔离电路,肯定有个MOS 管的D S 极想通了 ,单用电池和单用适配器都没问题的,就是一起用就大短了!仔细查吧,联想的主板这个问题我修过很多了!
这种情况也会出现,MOS管DS级直接相通的话,相当与本身失去了开关控制作用,即本身G级工作高低电平产生相当于失去了效果作用。  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:14
楼主发帖已经修好 不是求助 通常是有MOS短路 不过楼主的这个根源少见  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:45
发表于 2015-7-7 20:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路原理分析的真好!楼主基础很扎实啊,今后有问题向你请教,望不吝赐教。
发表于 2015-7-7 20:45:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ycjxdn 发表于 2015-7-7 20:40
仔细检查保护隔离电路,肯定有个MOS 管的D S 极想通了 ,单用电池和单用适配器都没问题的,就是一起用就大 ...
楼主发帖已经修好 不是求助
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-7-7 20:59:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析很在理,知道问题所在,把原因都摆出来,排除。
受到警告 18#
发表于 2015-7-7 21:03:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 思路清楚啊
受到警告 19#
发表于 2015-7-7 21:12:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰!!
受到警告 20#
发表于 2015-7-7 21:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰  学习了
发表于 2015-7-7 21:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。增长分析电路经验额
发表于 2015-7-7 21:28:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
分析得很好啊···还有假如的设想加入。对电路很了解啊····膜拜
发表于 2015-7-7 22:02:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析的很好,很有典型,充电电路那块不是怎么好修
发表于 2015-7-7 22:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逆向思维的典型案例,这种情况确实是够特殊的。
发表于 2015-7-7 22:27:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PQ306导通PR305第一脚跟PQ308第一脚也是高电,他们又没被拉底,那么PQ303G极也是高电平截止Q36不导通,PQ303G极也是高电平截止,,是我理解错了吗?望高手指点下
兄弟 我还没看明白你的意思,我这里没有PQ308 也没有Q36,反正机子已经修好,发帖只是赚点分用,如果有不正确的地方指点下,  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
always668 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-7 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分析得很好,又学了一招
发表于 2015-7-7 22:52:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TYYTW 发表于 2015-7-7 22:27
PQ306导通PR305第一脚跟PQ308第一脚也是高电,他们又没被拉底,那么PQ303G极也是高电平截止Q36不导通,PQ303 ...
发表于 2015-7-7 23:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主竟然能想到PQ303通电瞬间有个低电平到G级,分析的好深入啊,一般人修到PQ303这里就修不下去了
是这样子的,在没有通电之前,PQ303本身G级应该是高电平19V左右电压,通过VIN电压经过PR305电阻内部一定压降后得到。  详情 回复 发表于 2015-7-9 06:43
发表于 2015-7-7 23:23:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真不好意思,写错了,PQ306导通PR305第一脚跟PR308第一脚是高电压,没被拉底,所以PQ303G极高电平截止Q306截止的话,PR305第一脚跟PR308第一脚也是高电压,那么PQ303也截止呀.无论PQ306导通还是截止,PQ303G极都是高电平呀,可能我理解错了望多多指点.先给你加分,有时间再帮我分析下
PQ306导通,PR308下拉,PR305又存在上拉即构成分压  详情 回复 发表于 2015-7-7 23:29
发表于 2015-7-7 23:29:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TYYTW 发表于 2015-7-7 23:23
真不好意思,写错了,PQ306导通PR305第一脚跟PR308第一脚是高电压,没被拉底,所以PQ303G极高电平截止Q306截 ...
这里PR305和PR308形成分压要PQ306高电平导通,本身C级工作电压被E级接地拉低才行。  详情 回复 发表于 2015-7-9 06:38
