查看: 2951|回复: 6
CRT显示器开机瞬间自动关机
发表于 2009-1-1 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台清华紫光的纯平显示器,开机几秒后自动关机(开机几秒后高压消失)。用表笔触碰3842第一脚时(接触1秒钟左右然后离开)出现高压反应后有自动消失。
3842没有脱焊、虚焊。
发表于 2009-1-2 02:20:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源部分问题.首先代换3842
发表于 2009-1-2 13:04:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了3842变成2、3脚了(碰触23脚出问题)
发表于 2009-1-2 17:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检测一下电源部分的稳压电路吧。
发表于 2009-1-3 09:24:57 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
也许是高压保护了吧,先断开主电源,接上负载,看看还自动关机不。
发表于 2009-1-29 19:48:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
3842的3脚还是2脚有个二极管和1个电阻并在一 起接地的,你看下有没击穿,我就碰过
发表于 2009-1-30 10:10:04 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
高压保护了。
