查看: 4222|回复: 9
联想一体机B500掉电
发表于 2015-7-7 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接一台联想B500一体机
主板 G41T-LAIO REV 1.1
开机不跑马   发现北桥供电的上管没有电压
测量发现是 电源 3.3V过来的 一端有 一端没有 更换电感  测试北桥供电有了
没插内存 有报警声音 街上LPC DEBUG诊断卡 跑马B1 B2 B3 滴滴滴 三声 不关机
插上内存跑马9A 掉电
北桥更换了 一样的情况   bios刷了 一样   北桥供电芯片 rt8105更换  一样  上下管更换  一样
现在就是不插内存  内存报警 不掉电    如果插上内存 掉电
求助
发表于 2015-7-7 15:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来电感也坏呀,,,。
实测一端与 一端没有 焊盘有点黑  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:26
发表于 2015-7-7 15:26:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zhangxunhai 发表于 2015-7-7 15:20
看来电感也坏呀,,,。
实测一端与 一端没有 焊盘有点黑
发表于 2015-7-7 15:27:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电感坏的少吧,会不会焊电感的时候,旁边元件有腐蚀,然后受热了
发表于 2015-7-7 15:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这款B500的电源坏的也多,上次单位2台都是电源坏。
发表于 2015-7-7 16:13:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
和台式机电源一样 更换了 还是不行
发表于 2015-7-7 17:08:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修好没有
发表于 2015-7-8 11:23:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那家有没有遇到呢  请速速来
发表于 2015-7-8 13:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-8 13:51:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主修好了吗,我这有一台不亮机,电压都有
