查看: 2875|回复: 17
华硕X42J 开机1.3A不显
发表于 2015-7-7 12:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
故障是插上适配器自动上电  但是插适配器时的待机电流0.1多A  直接上电到0.7再到1.3不动了   插不插内存电流都一样   BIOS刷过了  显卡跟南桥都用风枪烤过  都不行
发表于 2015-7-7 16:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下VTT总线供电
发表于 2015-7-7 16:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得还是显卡问题 你用风枪吹的稍微久一点
发表于 2015-7-7 16:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
插不插内存电流一样,还是看看电压吧
发表于 2015-7-7 16:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U IC加热试下 看看能不能点亮
发表于 2015-7-7 17:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕X42的电流好像要2.0以上才显示的,
发表于 2015-7-7 17:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
根据你的描述我感觉像是转换电压的问题
发表于 2015-7-17 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟搞好没有,我这台和你的一样故障,先还跑电流。加焊了显卡就到1.3不跑电流了,估计还是显卡问题,我还继续看看。
发表于 2015-7-25 15:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡和桥问题很大
发表于 2015-7-25 15:54:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是BIOS还没刷对啊
发表于 2015-7-25 16:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没修过这个机子,这个机子有北桥吗?
发表于 2015-8-10 16:59:42 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我有一台跑1.5几,刷了几个BIOS 也不亮。ASUS 的 这系列机器太难弄了。
发表于 2015-8-10 17:02:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显卡直接上BGA机台吧,不好的话在桥。热风枪吹的有时候还是不行
发表于 2015-8-10 17:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ok不错我喜欢这样的
发表于 2015-8-19 21:15:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有一台,电流到1.6左右不显,应该是显卡的问题吧!
发表于 2015-8-31 18:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄好了没有啊 !!!!!!
发表于 2015-8-31 18:46:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机0.1A多难道不是短路了? 去加焊显卡 南桥?修待机啊 LZ
发表于 2015-8-31 19:35:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
自动上电,查CMOS电池,南桥,EC。
