查看: 1812|回复: 2
三星Q20机器开机无显示
发表于 2009-1-1 10:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电流到1.05A,诊断卡代码2C2E或2A2E,本人对这个机器刷过Bios,做过北桥,故障还是一样,请问那个遇到这个问题。
还有个问题:LTC3735EG(36脚)能用哪个可以代换?
发表于 2009-1-1 10:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU的复位和时钟查过了吗?
发表于 2009-1-1 11:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
MINI 26脚没有复位电压啊
