查看: 3505|回复: 15
MSI 845 ULTRA自检后死机~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 11:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天拿个msi 845  ultra 的板,开机自检后死机,重新开机依然死机,这时喇叭长鸣。之后查内存的工作条件,发现参考只有1.01V,VDD为2.03V,其它正常。提供VDD的管子为20N03L,手上没有相同的,拿个09N05换上去,结果VDD和参考电压更低了,又把原先换上。查下G级是HIP6501提供,电压是4.35。做了个图请高手指点下。。。
回飞翔,此板为MSI 6398,换的是最左边的管。
[ 本帖最后由 邀你玩 于 2007-6-22 14:24 编辑 ]
发表于 2007-6-22 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
代换法,把HIP6501换了再说.VDD为2.0的MOS也要换
发表于 2007-6-22 12:41:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把主板具体型号和你换的管子的元件位置告诉我.
发表于 2007-6-22 14:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2007-6-22 15:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是块大板?那个损坏的管应该是C5001,你的这块板,之前被人维修过吧
发表于 2007-6-22 22:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
原帖由 心在飞翔 于 2007-6-22 15:39 发表
的确是个大板,有没有修过那到没注意。为什么这么说呢?
发表于 2007-6-22 22:41:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你换个3055应该就好了。。
发表于 2007-6-22 22:52:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上说的很对,有时3055是很有用的
发表于 2007-6-23 13:32:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
来到我们站已经半个月了,发现主板出问题的好像都是3055这种元件
发表于 2007-6-23 14:43:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是我说的那款主板,换3055一定不好用的,
因为必须是C5001
发表于 2007-6-23 18:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
不是什么都换3055换的好的。
发表于 2007-6-23 18:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3055是耐电流最小的管子,不建议使用。
发表于 2007-6-23 23:08:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
原帖由 心在飞翔 于 2007-6-23 14:43 发表
因为必须是C5001
我明白了,感谢指教~~~
明天找个试试,有进展再来汇报~~~
发表于 2007-6-24 22:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天找了一下C5001,暂时手上没有啊
发表于 2007-6-24 23:47:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学到新东西了,谢谢飞翔啊。
发表于 2007-7-5 15:24:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那也可以找个大点的拉,比如60N03什么的
