查看: 2959|回复: 20
清华同方显示器
发表于 2015-7-6 21:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
问个小白白的问题,先告诉我怎么做之后,再鄙视我,我会高兴的接受的。显示器电源板,4个电阻被击穿,也看不到是什么型号,我需要用什么代换?
发表于 2015-7-6 21:29:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-7-6 21:46:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是2欧的电阻吧…。
我手上有:2R20 1R10 47R0 有没有可以用的上的?  详情 回复 发表于 2015-7-6 21:58
用什么可以代换?  详情 回复 发表于 2015-7-6 21:57
发表于 2015-7-6 21:57:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1258164343 发表于 2015-7-6 21:46
是2欧的电阻吧…。
用什么可以代换?
发表于 2015-7-6 21:58:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是2欧的电阻吧…。
发表于 2015-7-6 21:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是不是LD7552Bps的电源管理芯片
ob2268cp 我的电源管理芯片  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:01
发表于 2015-7-6 22:01:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ob2268cp   我的电源管理芯片
发表于 2015-7-6 22:08:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先看PWM芯片是什么型号,然后查PDF,慢慢对上去
显示器有PDF的?  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:30
发表于 2015-7-6 22:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
启动电压的上啦电阻吗,估计要很大,300V
300V,??那我那什么代换啊  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:31
发表于 2015-7-6 22:30:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器有PDF的?
发表于 2015-7-6 22:31:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
300V,??那我那什么代换啊
发表于 2015-7-6 22:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这四个电阻是并联在一起的吗?2欧的等值代换吧。
电阻怎么看几欧?  详情 回复 发表于 2015-7-7 21:57
发表于 2015-7-7 13:14:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,这些是小值电阻,容易误判的,小心检查是不是真的击穿了。
电阻都已经一个小洞了  详情 回复 发表于 2015-7-7 21:58
发表于 2015-7-7 19:31:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换板子吧咱
靠,别这样好不好  详情 回复 发表于 2015-7-7 21:58
发表于 2015-7-7 21:57:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电阻怎么看几欧?
发表于 2015-7-7 21:58:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
靠,别这样好不好
发表于 2015-7-7 21:58:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电阻都已经一个小洞了
如果是这样你要小心了,不会单单坏它们  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:58
发表于 2015-7-8 08:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
野兽8d 发表于 2015-7-7 21:58
电阻都已经一个小洞了
如果是这样你要小心了,不会单单坏它们
是啊,我也怀疑还有其他有短路  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:11
发表于 2015-7-8 09:02:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻,开关管,保险。坏的应该不会少
嗯,前级应该会有短路的  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:12
发表于 2015-7-8 22:11:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小巧玲珑100 发表于 2015-7-8 08:58
如果是这样你要小心了,不会单单坏它们
是啊,我也怀疑还有其他有短路
