楼主: lazyxi
ASUS X45VD屏蔽板载内存
发表于 2015-12-5 16:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的太难整了
发表于 2015-12-5 16:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不明白什么意思
发表于 2015-12-5 17:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的话是不是下次板载内存坏了就直接把电阻跳开就行了啊
发表于 2015-12-9 12:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很好很好
发表于 2015-12-9 13:13:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
已屏蔽 谢谢!
发表于 2015-12-11 11:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的方法确实有用,只要你们打开点位图。然后结合实际电路板一看就明白楼主的意思了。很简单明了。看不懂的兄弟只能说你没看仔细。没明白楼主的解释。我这里替楼主发表一下声明,方法绝对有用,说楼主是骗人的话,就不要再说了。因为我刚刚修到这个板子,测试了一下楼主的方法,确实有用。楼主有点位图的兄弟,只要搜索R2430 .然后结合实际主板。在板子上面有6个电阻位置。楼主为了方便标注了1,2,3,4,5,6 。实际板子上默认的是1,5,6上装有10K 电阻。其他为空。然后楼主做了测试,分别把电阻装到不同位置。测试的结果。电阻装1,2,3这个位置。就是屏蔽,载板内存。我这样说你们大家能听懂没有。听不懂就自己实际打开点位图。和板子去看看就明白了。
发表于 2015-12-11 11:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
的确是这个引脚来选择内存的, DIMM_SEL0-2
发表于 2015-12-11 12:28:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个好啊万一板载的坏,修起来也麻烦
发表于 2015-12-11 17:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不是高手  不懂啊                           高
发表于 2015-12-15 17:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
接到456会怎么地结果
发表于 2015-12-15 17:44:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 我看到头有点晕了
发表于 2015-12-15 21:39:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可行吗  试过没有 各位
发表于 2015-12-16 12:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接拿掉显存不更简单?
发表于 2015-12-18 13:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顶。学习了
发表于 2015-12-20 18:19:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了  下次我也试试
发表于 2015-12-21 15:24:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器我修了几个进水的板子了  多是去交换
发表于 2015-12-21 15:27:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
找了太长时间了,收藏了
发表于 2015-12-22 21:55:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主不厚道,BIOS没分享上来
发表于 2015-12-25 12:14:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了支持支持
发表于 2015-12-26 11:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟能不能帮个忙,我不懂这个 ,也没法对着改   能不能帮我改改X552EP这主板不用板载内存,因为他CPU也坏了是AMD的所以怕换了内存再CPU怕不稳定所以内存就不换了
