楼主: boyuan19920926
三星R720开机无显示、干掉NEC大电容、加了电容不管用、不出CPU供电?有图!
发表于 2015-7-6 22:33:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不出供电单换电容能行吗?
发表于 2015-7-6 22:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查芯片条件把
发表于 2015-7-6 23:08:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容位置好像加错了啊
发表于 2015-7-6 23:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也有一台啊   不稳定的   型号是r467的换了nec
发表于 2015-7-7 00:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上CPU  cpu供电1.5V、上CPU不出CPU供电、统一回复
发表于 2015-7-7 06:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查CPU供电芯片条件咯
查了 条件满足 因该还是NEC问题啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:49
发表于 2015-7-7 11:49:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
土豆potato 发表于 2015-7-7 06:52
查查CPU供电芯片条件咯
查了 条件满足  因该还是NEC问题啊
发表于 2015-7-7 12:07:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
quheng 发表于 2015-7-6 19:42
如果焊接短路会掉电的甚至大短
你没明白我的意思   这个NEC电容底下有个线性电压的过孔  你这个焊接法肯定连锡了
恩恩哒、、、、、我是没遇到过 用点好锡这个位置散热太快粘烙铁的  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:11
发表于 2015-7-7 12:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容没改好
发表于 2015-7-7 12:47:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过
发表于 2015-7-7 12:51:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么简单的问题
发表于 2015-7-7 12:56:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是HM65的芯片组,如果是桥挂多点
发表于 2015-7-7 12:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查条件啊。  换电容 顶什么用
发表于 2015-7-7 13:03:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容再怎么改也不会不出CPU电的啊  楼主一开始就搞错了,现在应主修CPU电压这块,认真查芯片条件吧
发表于 2015-7-8 10:11:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2015-7-8 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查cpu供电的工作条件啊
发表于 2015-7-8 10:19:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你都没说是什么故障,就加电容了?如果真是大电容的问题,那肯定是你没焊好
发表于 2015-7-8 10:19:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
之前是什么电流  焊电容有碰到别的线路器件没   仔细查看下
发表于 2015-7-8 10:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
瞧你这焊工就不过关, 意外增加故障
发表于 2015-7-8 10:27:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时序。。慢慢查,示波器打一下滤波就可以知道是不是电容问题,我觉不是电容问题
