查看: 5619|回复: 55
三星R720开机无显示、干掉NEC大电容、加了电容不管用、不出CPU供电?有图!
发表于 2015-7-6 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星R720开机无显示、干掉NEC大电容、刚刚开始加了6个330UF的---4个330UF------6个220UF-----4个220UF-----4个470UF的 、上cpu不出CPU供电、cpu换过好的机器试过、是好的、上U 电流请看
加的电容
不上CPU的电流
修过的 按提示 谢谢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-7-6 18:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灌水啊  .............
发表于 2015-7-6 18:42:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加10个小的电容,无极性的那种,高频滤波不良也会
发表于 2015-7-6 18:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不出CPU供电不能只换大电容吧?管理芯片、上、下MOS管,自举升压检查了吗?
发表于 2015-7-6 18:56:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-6 18:59:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
只换电容CPU就能出电压了?查时序 吧。
发表于 2015-7-6 19:12:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NEC大电容底下的一个焊点短了      把电容摘了  拖干净  再上去,别短路了 焊盘
如果焊接短路会掉电的甚至大短  详情 回复 发表于 2015-7-6 19:42
发表于 2015-7-6 19:42:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果焊接短路会掉电的甚至大短
你没明白我的意思 这个NEC电容底下有个线性电压的过孔 你这个焊接法肯定连锡了  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:07
发表于 2015-7-6 19:44:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这电容的位置你不是加错了啊
发表于 2015-7-6 19:57:54 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
起手牛干NEC大电容…… 都没检查问题所在就开干
发表于 2015-7-6 20:04:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰 技术牛逼  完全看懂了 学习的东西很多
发表于 2015-7-6 20:09:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加六个330Uf就可以了,在换电容之前要确定别的地方没问题
发表于 2015-7-6 20:39:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这大电容只会引起掉电,死机,,不出电压还是查条件吧,
发表于 2015-7-6 20:57:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下别的条件
发表于 2015-7-6 21:04:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
只换电容CPU就能出电压了?
发表于 2015-7-6 21:24:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你拆下板来 没有试下各路电压是否正常 吗  直接干大电容是不是有点急呀  我就试过不是大电容坏的三星R428的
发表于 2015-7-6 21:29:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
打一下你加上去的电容的波形,看看波形是不是有毛刺
发表于 2015-7-6 21:36:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊盘上有可能有其他线路的过线孔 ,你确定看清楚了?
发表于 2015-7-6 22:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主。 你加的电容。 中间部分不做好隔离的么?  居然直接焊上去、
