查看: 3390|回复: 10
B325开机有背光无显示。
发表于 2015-7-6 17:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
B325开机有背光无显示。主板已经换过了。换是一个样子。开机灰屏。有背光无显示。求大神指教。
发表于 2015-7-6 17:52:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板都换过不应该还这样,换个CPU试试
发表于 2015-7-6 18:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换过屏线没有
发表于 2015-7-6 23:45:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了主板还不行,就换屏、屏线、CPU、内存,能换的都换了一个个试试了
发表于 2015-7-7 06:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕屏线检查检查,如果原来换过屏幕的,还要检查一下屏程序对不对
发表于 2015-7-7 09:43:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏碼片,行场同步
发表于 2015-7-7 09:47:02 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
换个桥试试吧
发表于 2015-7-7 09:48:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是一体机吧,这个你刷个程序看看吧
发表于 2015-7-7 10:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接看看,还有些换屏是要刷码片的,像DELL
发表于 2015-7-7 11:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧。你主板都换了。一般就会屏上了吧。线什么的。如果我一定会自己骗它出来,电流正常灰屏的都能好,至少遇到的都好了
发表于 2015-7-7 12:03:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一体机桥容易坏
