查看: 1179|回复: 12
8寸液晶屏更换问题,忘师傅们指点
发表于 2015-7-6 12:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
车载的一个液晶屏后面的软排线断裂,买了个新的 型号一样的液晶屏,可以使用么,驱动板还是用原来的!我主要是想问一下,新的液晶屏安装后 需要写入什么程序么??
发表于 2015-7-6 12:39:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
买的时候你没问卖家吗  只要屏号一样应该是通用的吧  把你的屏号给卖家问问他就知道了吧
发表于 2015-7-6 12:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏型号一样的就直接好用  不一样型号就难说了
发表于 2015-7-6 12:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号是一样的,卖家说没数据,直接用,但是他的回复是含糊的,不是直接肯定的,所以我想问清楚,因为这个屏是车载原装的屏
发表于 2015-7-10 11:51:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
型号一样就可以了
发表于 2015-7-10 12:23:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过。。。。
发表于 2015-7-10 12:38:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
型号一样的哈 就可以
发表于 2015-7-11 09:31:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏型号一样的就直接好用
发表于 2015-7-15 20:07:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新刷一下BIOS
发表于 2015-7-15 21:02:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没问题,刷程序主要是根据主板和屏的相关资料,你上就OK啦
发表于 2015-7-16 21:26:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接换上就可以了
发表于 2015-8-2 09:46:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆原来的bios就可以了啊
发表于 2015-8-2 11:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号一样就可以
