楼主: 80916956
Y450 不出集显供电掉电 OZ8119换了3个还是一样
发表于 2015-7-6 18:55:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
孤魂 发表于 2015-7-6 15:59
是啊  集显是要跑马过内存才会出,楼主BIOS搞了没
gm45的时序        你说的是   6系列的时序
发表于 2015-7-6 18:55:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我锋我有型 发表于 2015-7-6 17:05
是不是后级有短路了
断开电感  前级测试也没电输出
发表于 2015-7-6 18:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盒红塔山 发表于 2015-7-6 16:22
Y450 有两个机都没修出来,难搞,不行就换主板吧,太浪费时间了,
贵得一逼
看顾客需求呗,能接受就换了,省时省力  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:31
发表于 2015-7-6 18:56:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2237008940 发表于 2015-7-6 16:17
虑波电容换了没, 可以看看是不是保护了,查下反馈之类的吧
换了         没保护     反馈的  滤波都换了
发表于 2015-7-6 22:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这不就是显卡核心供电吗,Y450哪来的双显卡呢?楼主的思路是对的,建议检测一下显卡本体有无问题。
发表于 2015-7-6 22:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没修好吗  等你分析下
发表于 2015-7-6 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次修了一个0.4掉电,是南桥坏了,把1.5V拉低了,换了就好了
发表于 2015-7-7 13:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我收了一个Y450还在那放着呢,总烧南桥,换个新的亮了,装机好了,在开机又完犊子了,换了3,4个都这样,最后就拆零件了,哈哈
发表于 2015-7-7 13:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看顾客需求呗,能接受就换了,省时省力
发表于 2015-7-7 13:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的机子没有集显供电 也可以亮机,真的搞不懂啊
发表于 2015-7-7 13:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集显供电不是要跑马后才会出啦么!
发表于 2015-7-7 13:58:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我已经找到是  PU4  集显供电芯片的问题就是条件满足  芯片也换了
发表于 2015-7-7 14:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集显供电不是要跑马后才会出啦么!
