查看: 2281|回复: 7
A1286 不出CPU供电,820-2915A板子,
发表于 2015-7-5 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
    机器裸板接电源,电充上到0.4几A。电源接口为绿灯.测板子上的各供电,发现CPU供电没有出来,测了CPU供电芯片的1脚 EN3.3V, 16 18脚的VIDO CKL,没有下拉动作,只有1V高电平,
           测了PWROK APWROK,正常,(SYS PWRGD这个信号没注意测到,看图纸是CPU供电正常后才会有的),CPU的C60脚位UNCOREPWRGD有1V左右,
           时钟芯片输出了一个25M时钟给PCH.BIOS有瞬间读取。
          还有什么条件或信号没查到,请高手指点一下,
发表于 2015-7-5 23:01:05 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
苹果的都是板载CPU 真不好替换
发表于 2015-7-5 23:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
裸板接电源,按启动的同时,用万用表测量CPU供电电感是否有瞬间电压出来,大约是1.1V,如果CPU没有问题,电压会降到0.9V,这说明了CPU工作了,然后电压下降到0V。看了你的描述,应该检查CPU供电芯片和场馆的工作条件是否正常。
发表于 2015-7-6 00:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
UNCOREPWRGD是CPU内部名称,是收到非核心电源好的脚位。下一步是CPU发出SVID到电源管理芯片,开启CPU核心供电
发表于 2015-7-6 08:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个bios看下
发表于 2015-7-7 20:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板带CPU不好查啊,要是CPU坏了修都修不好
发表于 2015-7-7 21:16:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
仔细看有没有腐蚀点吧,苹果一般很少自己损坏的
都是进水了
发表于 2015-7-7 21:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验不好。苹果真难修
