楼主: babynetwork
HKC显示器,背光灯管一半稍红即灭,有暗屏
发表于 2015-7-8 10:32:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测试灯管落,然后是高压管子,排除短路
发表于 2015-7-8 10:56:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还有电容坏了的吧   昨天修了两台联想的  灯一闪一闪的  12V也是拉低   换了一个电容就好了  这电容看外观是没有爆的  拆下来检测下
发表于 2015-7-9 11:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
稍红,是灯管坏了,单独把灯管点一下看看。
发表于 2015-7-13 17:30:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电压拉低首先考虑电源板啊,如果灯管发红那是老化的迹象。
发表于 2015-7-14 20:44:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管老化了,可以换了
发表于 2015-7-21 23:44:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
图像发红,就该考虑是灯管的问题
发表于 2015-7-22 11:14:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换背光   电容全扫   全部换25v1000
发表于 2015-7-22 13:00:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把12V 5V整出来再查其它!
发表于 2015-7-22 14:48:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是灯管坏了
发表于 2015-7-22 15:43:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测测哪个灯管出了问题 换了再说吧
发表于 2015-7-22 17:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
babynetwork 发表于 2015-7-6 17:34
灯管是我自己的好灯管,发红就灭是因为启动电压瞬间起不来,所以才这样,我把高压区ic直接强制击穿,通电, ...
那就是高压那边有短路
发表于 2015-7-22 17:46:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把电源板修好 在修等管
