查看: 3280|回复: 31
HKC显示器,背光灯管一半稍红即灭,有暗屏
发表于 2015-7-5 19:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
470的两个电容已经换新了,1000uf电容没有鼓包漏液之类的,目测没发现虚焊原件损坏等现象,通电后,按下电源开关,12V依次拉成8V.6V;5V成为5.7V,3.3V拉成2.5V,求解
发表于 2015-7-5 20:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先不说灯管是否老化了,就电源方法肯定地说12V或3.3V输出有严重短路的了。1000uf电容外观正常不等于就是好的。
发表于 2015-7-5 20:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先把电压搞正常
发表于 2015-7-5 21:01:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管红,其次解决!
发表于 2015-7-5 22:22:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发红是灯管
发表于 2015-7-6 00:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接信号,不插灯管,开机电压正常,就是灯管问题。灯管发红,有灯管老化,灭就是有灯管烧断。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-7-6 09:36:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先单点灯管  再查高压
发表于 2015-7-6 09:48:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是12V一路负载过重。
发表于 2015-7-6 09:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
颜色发红是灯管问题 你先单点灯管
发表于 2015-7-6 10:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般发红都是灯管
发表于 2015-7-6 12:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换灯管应该好了。
发表于 2015-7-6 13:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还是电容吧
发表于 2015-7-6 14:09:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
外接高压来看,先确定是灯管和高压问题
发表于 2015-7-6 14:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看起来有两种问题,需要慢慢查了先找个电源板代换一下看看
发表于 2015-7-6 15:18:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发红是灯管
发表于 2015-7-6 15:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
外挂个灯管看看
发表于 2015-7-6 17:34:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管是我自己的好灯管,发红就灭是因为启动电压瞬间起不来,所以才这样,我把高压区ic直接强制击穿,通电,OK,电源电路开始滴答滴答,高压区基本差不多了,这是断开12V.3.3V地线,和调节线,外加通用高压板,解决
那就是高压那边有短路  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:20
发表于 2015-7-7 18:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就先看灯管试试
发表于 2015-7-7 19:24:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
红多数都是灯管,也有少数是主板或者bios,我前几天就被坑一次,电压拉低,换个电源块试试呢?
