查看: 6506|回复: 24
惠科显示器通电灯管一闪即灭,一直重复,且有暗屏
发表于 2015-7-5 18:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
大概故障如题,同时高压板有异响,滋滋声,电源板12V,5V正常,逻辑板开关电压3.3正常,但当连接高压板的时候,开关电压被拉到2.5V,不用按开关,通电屏就亮,我把按键板断开,还是如此,没有电容鼓包现象,求解
发表于 2015-7-5 19:00:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
吱吱响的时候12V.5V电压是多少?电容没鼓包不代表是好的。
大哥,我错了,我重新量了一下,开关按下的时候,灯管左边稍微红了一下就灭了,然后5V电压提到了5.7V。12V电压依次降到了8V,6V  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:25
吱吱响的时候12V5V是正常的,电容470的换过了,1000的没有换,因为12V5V任何时候都是正常的  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:04
发表于 2015-7-5 19:02:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下,是有暗屏,背光闪一下就灭了,同时电源指示灯闪烁,背光是那种还没启动起来就灭的那种,我换灯管试了下,灯管就点了左边一半,右边没反应,瞬间就熄了
我把屏去了,只留下线路板,然后接灯管试的
发表于 2015-7-5 19:04:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-5 19:25:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-5 20:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电源带载能力不行吧
发表于 2015-7-5 20:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个灯管式式,是不是灯管坏了。
发表于 2015-7-5 20:58:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吱吱叫,灯管?
发表于 2015-7-5 22:23:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是高压有问题了,换个高压试试
发表于 2015-7-6 06:04:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
既然高压板有滋滋声说明高压板接触不良,将有滋滋响的地方加焊
发表于 2015-7-6 09:27:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换灯管吧  灯都红了
发表于 2015-7-7 20:01:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
找两组灯管一侧不就知道了么
发表于 2015-7-10 16:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己做一个测试灯管的不就行了  用笔记本的高压条做一个12V的就可以了
发表于 2015-7-10 18:42:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是高压板 的问题,带载能力不行了,改一个通用高压条应该就没事了
发表于 2015-7-10 18:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通上电按开关关机 然后 拔下电源 在插上电源看屏幕还亮吗?还是亮的话那就可能是驱动板的问题了
发表于 2015-7-10 22:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吱吱响说明功率不够,断开高压部分,试一下如果正常那就外接高压板。
发表于 2015-7-11 08:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
替换法不就可以了么
发表于 2015-7-11 10:16:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
震荡  芯片坏啦
发表于 2015-7-11 11:47:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是高压板的故障,就是灯管的故障,你可以先测管灯,如果灯管正常,那就是高压板出问题了。
发表于 2015-7-11 17:43:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞套通用先排除排除问题。
