查看: 1166|回复: 14
一块翔升N61S AM2 DDR2 主板 内存电压高达2.01V。算不正常吗?
发表于 2015-7-5 16:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块翔升N61S AM2 DDR2 主板 内存电压高达2.01V。算不正常吗? 有时候跑D5 有时候跑D1 但很多是可以亮机。顾客拿来时 机器上的内存坏的。是不是这个电压引起内存条坏了?进到系统里内存电压也是2.01V  负载8电0.98V 换了IC83321G 也一样,接下来改什么能让其降到1.9或1.8V ?
补充内容 (2015-7-7 11:11):
现在把FB的反馈的两个分压电阻换了,原来一个1.46K 一个0.98K  反馈电压0.78V 后来我在其他板上拆了两个也是在内存供电的反馈上的,换上后,内存电压变为1.92V  我想1.92V 应该问题不了吧,等顾客拿回去用看看...
发表于 2015-7-5 18:26:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查下内存供电电路吧,这电压明显不正常的。
发表于 2015-7-5 19:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把两个MOS管,换掉再看看!!!!
发表于 2015-7-5 20:24:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
内存烧掉了没有???????????
发表于 2015-7-6 08:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3L的方法试试,或许你加个小电阻分压下,不过很麻烦
发表于 2015-7-6 16:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
高一点应该没事的
发表于 2015-7-6 20:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个电压相当于给内存超频了
发表于 2015-7-6 22:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
非常的正常
发表于 2015-7-7 00:39:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
黄祺益 发表于 2015-7-6 16:46
高一点应该没事的
高一点应该会烧内存吧
发表于 2015-7-7 09:02:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常的正常
发表于 2015-7-7 09:27:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2.01也算正常哦。
发表于 2015-7-7 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存电压已经超过10%了,正常电压是1.8V,检查芯片的FB反馈脚对地电阻是不是变小了
现在把FB的反馈的两个分压电阻换了,原来一个1.46K 一个0.98K 反馈电压0.78V 后来我在其他板上拆了两个也是在内存供电的反馈上的,换上后,内存电压变为1.92V 我想1.92V 应该问题不了吧,等顾客拿回去用看看有没有  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:10
发表于 2015-7-7 11:10:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在把FB的反馈的两个分压电阻换了,原来一个1.46K 一个0.98K  反馈电压0.78V 后来我在其他板上拆了两个也是在内存供电的反馈上的,换上后,内存电压变为1.92V  我想1.92V 应该问题不了吧,等顾客拿回去用看看有没有问题先吧,有问题再反馈上来。
发表于 2015-7-7 12:13:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是旁边电阻坏哦
发表于 2015-7-7 13:31:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
FB也很重要啊!
