查看: 5598|回复: 37
[其他]
明基G2000WD 22 寸液晶秒杀解决
发表于 2015-7-5 15:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修同行明基g2000wd22寸液晶显示器,不通电,测得电源板无电压输出,pwm芯片为ncp1203,8脚300v正常,6脚电压不稳定来回跳变,正常为9v以上,经验告诉我芯片本身不良引起,果断换之,通电3.3,5v电压正常了,装机收钱,由于同行拿的急没来的及拍点亮的图片。拍下板子图看下吧:
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2015-7-6 09:33:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6脚是持续供电吧
只要通电3.3V和5V正常产生ncp1203型号pwm芯片6脚就是持续供电。  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:27
发表于 2015-7-5 16:20:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习了,谢谢楼主分享的经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-5 16:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC 才9V?
是 的 这个最后正常点亮的 也是9V 正常12差不多 有的 电路设计的 不一样 原理大同小异吧  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:45
发表于 2015-7-5 16:31:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主不测一下VCC供电的二极管和电容吗?
肯定要先测测了  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:44
发表于 2015-7-5 16:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定要先测测了
发表于 2015-7-5 16:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-5 17:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-5 18:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz 修液晶 手起刀落啊!
发表于 2015-7-5 20:27:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了   谢谢分享
这不灌水 确实是学习了  详情 回复 发表于 2015-7-6 22:24
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-5 20:35:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主修鸡效率太高了
发表于 2015-7-5 21:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是我修,会按这样的顺序检测的!
如果是这样修的话,就不会有漏网之鱼了  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:18
这些我都侧过了 正常哈。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:40
这些我都侧过了 正常哈  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:39
发表于 2015-7-5 21:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修修就健康 发表于 2015-7-5 21:12
要是我修,会按这样的顺序检测的!
这些我都侧过了 正常哈
发表于 2015-7-5 21:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我修,会按这样的顺序检测的!
这些我都侧过了 正常哈。
是吗?那你没说明啊,还以为你冒失上来就换IC呢!  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:07
发表于 2015-7-5 22:07:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
HEQIZHENG 发表于 2015-7-5 21:40
这些我都侧过了 正常哈。
怎么可能哈 这些外围的 肯定要先测测了 还能什么根据没有 直接上来就换IC 哈 哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:25
发表于 2015-7-5 22:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么可能哈
发表于 2015-7-6 09:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习经验了
发表于 2015-7-6 10:40:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主辛苦了,很好的维修示例.......
发表于 2015-7-6 11:36:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不错不错!!!!!!!!!学习了!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 22:24:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
2206807866 发表于 2015-7-5 20:27
学习了   谢谢分享
这不灌水    确实是学习了
