查看: 6309|回复: 27
技嘉GA-MA78LMT-S2主板,无内存电压,秒杀
发表于 2015-7-5 15:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天顾客拿来一片技嘉GA-MA78LMT-S2主板,开机通电,内存无电压,测量PWM管6545,1脚12V,5脚12V,7脚无开启电压,手上没图纸,开始跑线,7脚连接到Q78三极管D极,这是个12W,K72场效应管,S极无电压,测量击穿了,无穷大,拿报废板换上就好,看图,小白分享经验,理论知识欠缺,勿乱喷。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
的风格的风格 + 3
发表于 2015-7-5 17:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个12W,K72场效应管,S极无电压,测量击穿了,无穷大 。
请问这个是怎么检测出来的?
应该是贴片三极管,在这里一般小功率工作多,6545供电管理IC本身7脚没有开启电压,应该是这个三极管短路击穿导致。  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-5 15:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12wk72神马意思啊LZ
单个贴片三极管的功率和型号。  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:57
发表于 2015-7-5 15:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lovelcm97 发表于 2015-7-5 15:39
12wk72神马意思啊LZ
单个贴片三极管的功率和型号。
发表于 2015-7-5 16:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三极管在这里应该是C级没有电压,本身击穿短路的话,在高或低电平截止状态,C级工作电压会直接被E级接地被拉低。
发表于 2015-7-5 16:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ说的是场管,LS怎么又变成三极管了?
[attachimg]904294[/attachimg][attachimg]904295[/attachimg] 看图便知  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:43
实物图就是三极管你没有看仔细。  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:07
发表于 2015-7-5 16:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你维修速度好快的
发表于 2015-7-5 16:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实物图就是三极管你没有看仔细。
发表于 2015-7-5 19:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问这个是怎么检测出来的?
发表于 2015-7-5 20:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不说别的,我就想知道你的诊断卡好用不?还是中文的,它提示什么故障??
发表于 2015-7-5 20:22:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无内存  电压   是内存供电   还是什么电压?
发表于 2015-7-5 20:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好了就是好家伙,不过楼主讲述的有点不清楚。
发表于 2015-7-5 21:35:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存无开启电压
发表于 2015-7-6 13:35:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新的学徒虽然看不东给个赞,有书面的详细讲解就太好了
发表于 2015-7-17 22:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看图便知
发表于 2015-7-26 12:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无图无真相啊
发表于 2015-7-26 13:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了就是好家伙
发表于 2015-7-26 17:54:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
秒杀机子   可以啊
发表于 2015-7-26 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板修过好多片 都忘记是什么故障了 就记得掉电的两个三极管 哈哈
发表于 2015-7-27 08:11:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中文测试卡好用吗?
