查看: 3857|回复: 19
技嘉EP43-UD3L CPU无供电
发表于 2015-7-5 09:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板无CPU供电,内存供电1.92V偏高,插小四口,掉电重启循环,不插不掉电,CPU-FAN,SYS-FAN,第二针10V,第三针插风扇1.5v,不插4.75V,风扇不转,不插小四口开机测试CPU供电驱动管VCC无其他条件都满足,问题是否可以锁定CPU供电MOS管?CPU供电在前还是cpu-FAN在前?请大师指导问题点。IO已经更换过,是从可以开机的板子上取得。
发表于 2015-7-5 10:06:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先试试IO!!
IO,没有问题,  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:23
发表于 2015-7-5 10:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CPU供电芯片的EN.VCC。。。。。先修CPU供电。
不插小四口,开机能测到驱动芯片的开启信号,说明EN到了,驱动没开启是因为少了小四口的VCC  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:25
发表于 2015-7-5 15:23:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
IO,没有问题,
发表于 2015-7-5 15:25:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2015-7-5 15:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小四口?辅助12V供电。。。CPU的主供电。。。。你都不插。还测驱动芯片开启信号。。。。
20PIN,不插哪来的电啊 ,不插小四口,驱动有电的,你可开机测试下BOOT脚OPS脚和FB脚啊  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:11
发表于 2015-7-5 15:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插4口开不了机证明有短路
发表于 2015-7-5 16:11:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
20PIN,不插哪来的电啊
发表于 2015-7-5 16:13:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板CPU供电是由电源管理芯片加驱动芯片控制上下MOS管
发表于 2015-7-5 16:26:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
你说个方法,能快速判断故障点?  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:42
风扇不转没电的,所以查那里有没有短路啊  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:42
发表于 2015-7-5 16:42:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一杯2锅头 发表于 2015-7-5 16:26
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
风扇不转没电的,所以查那里有没有短路啊
发表于 2015-7-5 16:42:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
你说个方法,能快速判断故障点?
快不快速要看你动作溜不溜,要找到故障点要看你理论扎不扎实。 至于方法,肯定和FAN不FAN的一点关系没有。 偷偷告诉你,技嘉的风扇开机时不一定会转。  详情 回复 发表于 2015-7-5 17:35
发表于 2015-7-5 17:35:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
融成科技 发表于 2015-7-5 16:42
你说个方法,能快速判断故障点?
手上其他技嘉板子都是先转后跑的,现在这板子测南桥32.768,风扇转,不测测晶振电压他不转,这好无语  详情 回复 发表于 2015-7-5 17:57
发表于 2015-7-5 17:57:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
至于方法,肯定和FAN不FAN的一点关系没有 ...
这个情况需要换南桥了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:34
发表于 2015-7-5 18:34:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个情况需要换南桥了。
发表于 2015-7-5 19:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有稳压电源吗??   烧机大法,一烧一个准!!!!!
发表于 2015-7-5 20:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辅助电源不插。你是找不到故障的。。。。。电源线插好。开机就测有没有CPU电压。有的话还掉电就应该有短路的地方。。。。。没有的话掉电就是缺电压掉电。。。
发表于 2015-7-5 21:36:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查CPU供电的引脚定义
发表于 2015-7-5 22:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很明显是CPU供电电路有短路的了,先修此处吧。管理芯片,上、下MOS管拆下测量。
发表于 2015-7-6 04:57:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
yinjibei 发表于 2015-7-5 20:04
辅助电源不插。你是找不到故障的。。。。。电源线插好。开机就测有没有CPU电压。有的话还掉电就应该有短路 ...
你有看我发的故障么?你在说的什么?我去!
