查看: 1387|回复: 14
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!CPU温度正常
发表于 2015-7-4 22:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!有时2分钟有时10多分钟等  cpu温度正常,  IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,开始以为是cpu电路的问题,后面直接去掉cpu12V供电后问题还是一样,请问一下除了桥的问题外,还有没有其它可能会造成这样的故障?
发表于 2015-7-4 22:25:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU 与电源两样有没换来试过了
发表于 2015-7-4 22:43:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu与电源都换了几个了!还是一样的
发表于 2015-7-4 22:53:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
关机时没测一下ATX电源绿线电压吗?
atx绿线为高电平  详情 回复 发表于 2015-7-4 23:08
发表于 2015-7-4 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
找规律 ,第一次用的时间长,第二次开机时间短了,是过热了,不规则死机电容和内存硬盘
不规则的关机。不是死机哦  详情 回复 发表于 2015-7-4 23:09
发表于 2015-7-4 23:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修修就健康 发表于 2015-7-4 22:53
关机时没测一下ATX电源绿线电压吗?
atx绿线为高电平
atx绿线为高电平,说明主板保护关机了!查查IO,南桥工作条件。  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:46
发表于 2015-7-4 23:09:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不规则的关机。不是死机哦
发表于 2015-7-4 23:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换 CPU  不管温度正不正常
发表于 2015-7-5 00:20:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已换过CPU了,故障还是一样
发表于 2015-7-5 09:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是南桥有虚焊。
发表于 2015-7-5 19:46:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-7-5 21:38:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是桥的问题
发表于 2015-7-5 21:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也是新手。不是cpu过热,看看是不是北桥或者显卡过热导致的关机
发表于 2015-7-5 22:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑自动关机或重启是内存、电源、或硬盘,CPU过热也会引起自动关机或重启,主板能正常开机进系统,那这块板子基本没什么问题了
发表于 2015-7-6 08:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启一般很电源CPU散热关系较大,既然LZU和电源都换过了,看来就只有BIOS和桥了
